  • 3308阅读
  • 16回复
我的Q9烧了,请老大们来帮忙诊断一下 [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-10
我的q9烧了,但是打开查看,只看到一个线圈烧了,具体症状是我在调试202a天调时忘了是全功率发射,结果7050发射只有0.6w,14m时有个线圈烧了,是b1-4下面那个,我想问,如果功放管没烧,是不是重新缠线圈就可以了?
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-10
你明白那个线圈为什么烧吗?肯定有原因的。
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-10
目测功放管没有烧的痕迹,其他测试手段不是太会,需要老大们给介绍一下,如何进行修复。
离线BG6JJI
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-10
是驻波太大,当时为了调试天调,把模式改到了cw模式,结果.....很快... 烧了
离线BG2UBS
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-10
重绕线圈是必须的~线圈弄好在测~
离线BG6JJI
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-10
是反向功率太大,瞬间看到天调上显示正向功率60w,反向没来得及看到。
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-10
重绕线圈是必须的~线圈弄好在测~
磁环不会因为高温损坏吧?如果不会坏,那我就重新绕一下再测试
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-10
重绕线圈是必须的~线圈弄好在测~
您的背负857的箱子看着不错啊。(头像上)
离线BG2UBS
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-10
呵呵谢谢改装过几次,家住高层没有安装天线的条件只能玩背负,也买不到合适好看背负电台就把电台都安装到架子上背包一早出去喊~用着很方便电台也安全。
想起来以前用q8第一版的时候功率调大了点,天调一工作,电感就冒烟,买了10个电感一个月没用上全牺牲了,最后自己用粗线自己绕的电感。
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-10
这种情况要是功放管不挂真是奇迹啊
离线BG6JJI
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-10
我也是想拿q9做背负的,就拿202a先试一下看行不,结果...
看来不能调整功率接天调调试很危险!
离线BG2UBS
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-10
看来不能调整功率接天调调试很危险!
cg100 cg202a都用过,感觉有点慢功率还不能太低,最后用q9的时候干脆用手动天调凭感觉调接收然后在调发射,diy的小机器最好还是玩谐振的天线要不很累
离线bg2raq
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-10
磁环不会出问题 扭转温度都在300-500度吧 哪有那么容易达到的 估计功放管可能够呛了
离线BG7FR
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-10
射频扼流圈都烧成这样了,电路有严重超负荷呀,功放管看来是坏了。
重绕线圈,换功放管。
离线Sullivan
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-10
mosfet管?
面对自己 左中右 g d s
测ds两脚,数字表红接s 黑接d 应该有个二极管,反过来,如果直接短路的,那就挂了。
离线bg6qbp
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-10
机器ssb发射(按下ptt,不喊话)工作电流正常,功放管就有可能是好的。mos管不容易坏。从图片中看到功放后面的低通所用的电容耐压有可能不够。
离线BG6JJI
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-10
好的,我测试测试,谢谢各位老大,先找漆包线去....
