  • 3394阅读
  • 5回复
紧急求助~请大家帮我看看这个电路图~ [复制链接]
离线BH4rnx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-10
准备做个100khz-30mhz 有源接收天线,请大家帮我看看这个电路~不会上传图片~烦请各位点击附件查看~本人才疏学浅~问的问题可能有点小白~还请大家多多谅解~
问题如下:
1.c1是4.7pf还是47pf,放大图片后4和7之间是个+号,到底它是代表正极还是小数点?我记得没有小数点的是pf,那么这个正号应该表示的是极刑,不知对不对?
2.c2.c3是1uf的电容么?
3.c4那个047代表4.7pf么?
4.r5的可调电阻表示的是0~100欧姆可调么?
5.氖灯ne1选择什么样的型号呢?
6.t1的磁环数据是p/n 768t188-3e2a,找不到这个磁环,请问可用那种代替?
离线梭鱼
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-10
1:是4.7pf的小电容
2:c2、c3是1uf的电容,建议每个用两个0.47uf的独石电容并联代替,而不是直接使用1uf的电解电容。
3:那个指的是0.047uf,即47nf
4:r5是100欧可调电阻
5:ne1是抗干扰或防雷击的,根据天线的情况选吧
6:这个磁环选通用的高频磁环就行
离线BH4rnx
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-10
[quote=梭鱼]1:是4.7pf的小电容
4:r5是100欧可调电阻
6:这个磁环选通用的高频磁环就行[/quote]
万分感谢~~~
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-10
宽带天线放大器没多大意义,收收广播电台还勉强,收业余信号就很难说,信号和噪声同时被放大!
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-10
[quote=梭鱼]
[/quote]
这样做的目的是?
离线BG6IF
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-11
[quote=永远的fm]这样做的目的是?[/quote]
高频时的滤波性能,仅有电解电容不行。
