  • 5394阅读
  • 17回复
野外架台利器之汽车电瓶保护性“修复” [复制链接]
离线wang616hui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-08
朋友送了个汽车用的电瓶,看外表是48安时的,,现在电瓶天打上盖发现里边电解液缺的很利害,,是什么电解液都可以吗??现在电瓶空载电压和3v,严重亏电,想进行修复。
1电解液加什么样的
2我用设备,维修电源(调压调流),顺和浮充线性电源
3实在不行,就卖了换钱!!!
离线wangjie11
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-08
亏电太厉害不好修复了,还是卖了吧,我卖过60元一个。
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-08
1ah=1-2元。
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-08
补充蒸馏水,蒸发的只是蒸馏水。楼主的电池基本是报废了,如果不死心想试试,要使用脉冲充电器,就是所谓的“蓄电池修复仪”,顺和电源是无能为力的。
离线fuyunfan
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-08
基本无用了~!!
离线BD8ABM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-08
补充蒸馏水,先用5a电流充电至15v后减低电流到2.5a再充电至16.2v,三充三放后看容量有无恢复。如有轻微硫化现象,可用2.5a电流长时间过充电方式看有无恢复。几番折腾后不能恢复建议卖掉
离线BG7FT
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-08
以前玩过多次,明白是白费功夫。
离线费力刻丝
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-08
水电如果保养得当是很耐用的。
象你描述的情况,即使用充电机的修复激活功能(反向充电)也白费功夫,建议卖掉。
离线BG1WA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-11
卖了吧。                                       -
离线hocool
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-11
拆掉内部,当工具箱不错。
离线wang616hui
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-11
已经处理了,换了70块rmb
离线jack612171
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-12
基本报废的楼主处理的不错。
离线枫叶
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-19
电压太低,就是报废了
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-19
不要修了,修不好的,卖了吧
所谓的修复仪基本上都是忽悠,这句话是一个老师傅说的,呵呵。
离线深深的海
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-20
倒掉里面的液体 然后烧一壶开水 倒进去 逛游逛悠 倒掉
汽配市场买几瓶电瓶补充液 倒进去 充电 就像六楼那样
还不行的话 就当废的卖掉 大约值50-60元 不亏
离线BG2QWW
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-21
时间长+缺水=报废
离线BA4II
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-21
电瓶看似很脏,但您要将它看成非常干净的物品,加以爱护,它才会为您努力工作!
首先,电瓶缺少电液,千万不要随意加水,只能加非金属容器里生产的蒸馏水。特别不能用医用蒸馏水,因为医用蒸馏水的锅是金属容器,整流出来的水会导电,这种水可以打入人的静脉中,但不能加入电瓶中,否则会造成电瓶直接报废(街边小店里卖的蒸馏水千万不能用,大家要重视,我的教训曾经很严重)。其次是按照技术要求充电。新电瓶初次使用一定要三充三放,并且要充彻底,放干净。用十分之一放电率充电最好,比如12伏50安时电瓶,用5安培电流充电,充12至15小时即可;放电时电流也是5安培,放10小时,开路电压到10伏即可。经过三充三放,这只电瓶就得到了很好的激活,它的放电力量和寿命远远大于不进行初始维护的电瓶。ham们可以用电台放电,放到开路电压10伏即可再充电,即完成放电流程,又不浪费能源。我的前一块汽车电瓶用了5年,现在在用的电瓶已经用了7年,启动发动机时仍然力大无比。估计还能再用n久。
长期不用的电瓶,特别是电液蒸发了,因为电瓶内的极板没有泡在电液中,漏在空气中的极板很容易硫化;需要补充电液再进行三充三放维护。如果不能恢复电压及容量,可以到修理电瓶处试试电瓶修复。电瓶修复原理是,电流正向、反向交替极化激活,即在给电瓶充电过程中,在加入正向脉冲电流之后加一短促的负压脉冲,正脉冲时间略长,负电压脉冲的时间很短,正负脉冲交替冲击电瓶的正负极板,可以快速激活已经硫化的极板。当然,极板短路或正负极板物质脱落严重的电瓶是无法修复的!如果脱落物质很多,造成极板短路,可以用蒸馏水反复冲洗倒干净;记住,万万不可用其他水冲洗电瓶内部!
现在大多汽车都用免维护电瓶,即:干式电瓶,浆糊状电解液在工厂灌装,浆糊状是为了防止电解液蒸发,所以永远不用加电解液。这种电瓶如果充不进去电,或没有能量输出,那就真的彻底报废了!
离线BG8VZ
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-26
学习了!原来是这样啊!
