  • 3634阅读
  • 10回复
想做DX该用什么样的天线好! [复制链接]
离线浙江HAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-07
如题,倒v   全向蛛网 gp 长线
1、倒v听人说假设高度够的话效果也不错,具体是多高呢?
2、4区ham做的蛛网天线,还没有机会拿出去试,请使用过朋友不烦讲下。
3、gp 我使用的是10军杆+cg3000效果还不错,比赛时通欧洲还是很容易的。
4、没试过,坛上将22.5米长线最好,那到底适合做dx吗?
请大家不吝赐教。谢谢!
离线bg3qjf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-08
5单元 八木
离线BA5DX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-08
如果是3ele yagi 蛛网那是不错的,否则就是gp了
离线bh7peu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-08
单波段的话,moxon也不错。
离线BG4IHT
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-08
我看好了一款14.21,28兆八单元的。
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-08
不要歪楼,1234里选,不然我会建议n个单元的quad
离线浙江HAM
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-09
呵呵!谢谢各位前辈指点。
离线BG8SPW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-09
个人认为在一个电磁环境好的地方+gp+合理的架设高度比较好,八木玩不起也没地方玩.
离线ba4dl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-09
我觉得做dx的话。比较经济的方法,是选择一或两单元(大型天线架高不容易)架高 2/3波长至1个波长高度的天线。天线的高度非常重要。我20米波使用离屋面10米高的4单元quad与在同一高度的17米波水平dipole对比感觉上没有很大的差异。17米波在有传播时叫出去同20米波使用4单元quad天线一样,很快就pile up。使用天线分析软件也发现高度更高的dipole与较低八木增益相差并不大。可是,它具有更低的发射仰角。如果没有条件架设15米高的天线。架设10米高15米波段的天线就是很好的dx天线。
  一、两单元的天线水平半角较大,dx台大多位于东北(北美西海岸)西北(南美及欧洲)正北(北美中部及东海岸)。其它如日本、澳洲及国内的台较近,本身信号较强(qrp及没有传播除外)。因此天线可以对着正北,或者选择经常使用的方向。也可以用两付正交的天线改变发射方向。
  虽然使用大型而足够高的天线更容易做dx。但许多人受架设条件的限制。dx通信关键是了解传播规律。如果一定要在没有传播时通dx电台,再好的天线也是没用的。
离线wd3010
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-09
a4dx至少
离线BG4JGX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-09
[quote=浙江ham]如题,倒v   全向蛛网 gp 长线
请大家不吝赐教。谢谢![/quote]
1,倒v根本不是dx天线
2,蜘蛛网为了节省空间和容易架设,应该是个不错的选择。
3,gp属于dx天线的一种,发射仰角可以做到14度,如果无法架设1/2波长以上高度的八木天线,那么gp还是不错的选择。最好是不要用天调吧。
4 那个什么22.5米长线天线还是算了吧
如果有条件架设蜘蛛网,那么我就建议考虑moxon。方向性不错,前后比比较大,多波段架设很容易,重量轻成本低适合diy。
如果楼顶有一定的面积,可以考虑gp搭配loop,接收用loop发射用gp,收发自动转换天线,效果应该不错。 取gp天线的低发射仰角,loop天线接收的低噪声特性。各取所长
本人迂见,各位拍砖。
