  • 4437阅读
  • 7回复
长城BTX2728 atx电源输出不稳定,请各位高手入内 [复制链接]
离线15060065
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-06
长城btx2728电源输出电压不稳定,电脑主机无法开机
1、把电源从主机拆出,空载通电短接绿线和地线,风扇转动,测量各组输出电压均是波动的,不稳定;
2、接上一个光驱做负载,再通电短接绿线和地线,风扇转动,测量各组输出电压均是波动的,不稳定,光驱无法正常工作;
3、断电打开机壳,目测电路板没有发现损坏的零件;
4、通电启动电源,测量主滤波电容310v正常,辅助电源输出2-5伏间波动,测494的电源脚也是11-18伏间波动;
5、辅助电源用5h0165r四脚集成,把它从板子上拆出,用指针表1k档测量,黑笔接1脚,红笔分别接2、3、4脚,阻值在5k左右,换过来用红笔接1脚,黑笔分别接2、3、4脚,表基本不动;这个集成是否坏了?手头没有这个零件,一时无法判别;
6、初级2个13009拆出测量是正常的,没有坏;
7、辅助电源电路中的光耦、431周边的三极管、二极管、稳压管都没发现损坏;
由于找不到这个型号的电源的电路,一时找不出问题所在,请各位指点一下问题出在哪里,谢谢!
离线雪鹰
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-06
可以检查下辅助电源的输出电压滤波电容是否良好
离线15060065
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-06
好的,谢谢,回去检查辅助电源的滤波电容看看
离线bg2ipp
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-06
建议使用机械表。。。 完毕。。 数字表玩开关电源很失败。
离线浙江HAM
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-07
开关电源初级端的两个大的滤波电容是否正常。
离线Sullivan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-07
我们公司用的全部是数字表,我们部门是整个公司全球研发部中唯一提供所有产品所需的开关电源的部门。没有发现有问题。功率从最小的30多瓦到10千瓦都有涵盖,包括主动式pfc。不知道您所说的很失败是指?
楼住重点查辅助电源,重点在辅助电源的滤波部分和稳压部分,最重点查滤波电容和二极管。 连pwm芯片的供电都不稳怎么能让输出稳定呢。。。
电源有输出,就不要怀疑开关管和集成开关器件了。
离线15060065
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-07
就是用指针表测量的,当然数字表也有,不常用
离线15060065
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-07
谢谢各位的指导,回去我重新按你们的思路去检查
