  • 5122阅读
  • 15回复
请教:FT-450AT内置天调故障 [复制链接]
离线BG5VSD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-06
请教:
450at内置天调 按下tune天调有工作,但不起作用,查看过天线没问题,俺天线是四对振子倒v,80米,40米,20米,10米,4分之一波长,架设在七楼顶的楼梯间小房顶上,巴伦离小房顶底大概5米高。巴伦1:1,馈线30米,80米自然谐振点在3.8mhz1.2驻波,40米7.05mhz2.1驻波,20米14.1-14.3mhz1.2驻波,10米28.1mhz1.2驻波,原来都使用450at内置天调在各频段调整,突然有次发现内置天调不起作用了,把机器复位了也没用想说它坏了,没想到过几天它自己又好了,可以调整了。这样用了大概两三个月后,故障又来了,这次已经坏了两个月了,估计自己好不了了。
请教懂的朋友,这种故障有可能是什么东西损坏?修复困难吗?谢谢大家!
离线BD1BSH
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-06
请教:
这个故障我见过。没事的呵呵。你别大功率发射了。。
离线BG5VSD
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-06
先谢过你回帖。
俺现在就是5w发射它也不能工作啦,哈哈
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-09
寻找ft-450at的天调。
离线BG5VSD
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-09
寻找ft-450at的天调。
俺想弄好它接着用啊。
离线BD4EP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-09
1、首先在菜单tuner中确认是否正确选择了“int atu”;
2、确认在操作时,显示屏上tuner标记处于点亮状态。(超出可发射频段时,tuner标记会自动熄灭,发射时天线会闪动,禁止发射。
这个问题倒是第一次听到ft-450的机友抱怨……
离线BG5VSD
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-09
谢谢你回俺帖。
机器是设置在 int atu,按下runer后内置天调也会作调整动作,停下之后tuner在点亮状态,可是驻波没有改变,也就是说,原来驻波多少现在还多少,我的天线在7.05驻波在2左右,原来都可以调整到1,现在没反应了。网上找很久没有找到相同的问题,虽说可以自己做个手动的天调来用,可是却非常的不爽,买机器有付了天调的钱啊,哈哈
离线赵宇宁
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-09
会不会是驻波表显示坏了而不是天调呢?哈哈
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-11
我在上海港中新买了个ft-450(at?),有点吃不准是不是带内置自动天调,不打开机器怎么判断呢?
离线BD4DLN
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-11
....带at的就是内置天调的啊
或者......找个确认不带天调的机器,直接上秤比对结果,重的带天调,轻的不带
离线赵宇宁
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-11
直接问港中呗。。
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-11
调谐一下,听里面有没有继电器动作的声音。
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-11
单子上开的是450at,但是说明书和保修卡上都是450,听说是在外包装的贴纸上有,我回家看看去。
按tun是有动静的,开和不开噪音有点差别。我的天线严重不谐振,所以也就是瞎玩一下。
[quote=赵宇宁]直接问港中呗。。[/quote]
离线wd3010
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-11
复位看看吧
离线BG5LU
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-12
估计是有调节范围,如果当前天线驻波小于2,机器认为没必要调节,就直接点亮不调节了,如果当前驻波在2.x,超出了容许范围,天调再参与调节?
楼主可在小功率找个偏离中心点多一些的频率试试,比如找个驻波>3的频率,按一下,看会不会调回来
离线BG5VSD
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-15
哈哈,非常感谢大家支招啊。
试过的,频率调到7.25,驻波大概在3多一点,按下tune人家也拼命工作,批批叭叭的响过,停下,驻波该多少还是多少,俺有一revex w560,接上试过,450at的驻波显示是对的。郁闷啊,很奇怪的故障。
