  • 3781阅读
  • 3回复
哪位有GP88元件分布图 [复制链接]
离线liu0p0p
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-05
gp88 开不开机了,找了份维修资料上面没有元件分布图,只有元件的编号,机器pcb上也没有印上,看了半天除了几个ic能大概对上号,其他的对不上号,希望知道的朋友能给指点一二,谢谢。
机子接通电源,扭开音量开关,mech_swb+得到+7.5v的电压,此时r447跟r448将电流分成两路.r447给q403b极供电,由于 c480的作用,q403b极的电压在短时间内是不能上升的.也就是说q403暂时未导通.而流经r448的电流,经cr440,r416注入到q405 的1脚.
  q405里有两只参数相同的npn型三极管,在这里我们将左边这边取名为q405-1,右边那只取名为q405-2.q405-1 在mech-swb+ --r448--cr440--r416注入的电流下导通.其c极电位被拉低.q400导通..这时要是机子正常的话,cpu以及其他控制电路得电正常工 作.机子正常工作以后,由asfic(u404)的37脚供出一个3.3v的电压,这个电压由cr440的1脚供到q405-1.虽然此时c480已经充 满了电,q403导通c极电压被拉低.但由u404-37脚返回的电压取代了由r448供给的电流.q400继续维持导通状态
离线BG6JIV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-05
呵呵,我也在找啊,
离线小朱
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-23
哪位有GP88元件分布图
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线haog131
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-26
经常拆开GP88,仔细观察其电路板,密密麻麻的元器件极其排布无不彰显其当年的繁华与时尚。
遗憾的是我不懂电路,只能感慨与叹服。
一代名机,我的好朋友。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
