  • 6761阅读
  • 24回复
KN-Q10软件设置讨论 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-04
kn-q10改变了以往套件的一些调试方法,比如s表的校准及bfo载波点频率的调整等都在软件菜单中进行。这是国内业余无线电套件的一个巨大进步,但是由于大家都不太熟悉这种形式,我相信会有很多朋友不知道该怎么动手。
这个帖子,将会带领大家认识和学会使用q10的这些先进的功能及设置方法。
我强调一下,机器的单片机中已经预先设置了各种参数,虽然由于零件离散性的关系这些预设置的参数可能并不是最佳参数,但是可以保证机器正常工作。所以,在机器的基本收发功能没有完成之前,不要随意改动隐藏菜单中的参数。
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-04
q10软件设置中,最重要的工作是设置1~6号滤波器。
在设置滤波器之前,需要了解这6个滤波器的概念。
通俗的说,q10中这6组中频滤波器是相互独立的参数并互不干扰的进行工作。这6组滤波器的设置中都有同样的设置选项:
1,中频带宽设置。
2,bfo载波点频率设置。
3,lsb if设置。
4,usb if设置。
除了中频带宽设置在以往的套件中没有,其他3个参数设置在q8,q9中都遇到过。其中bfo设置由硬件调节改成了软件设置,但意义都是一样的。
中频带宽的概念:
q10引入了中频带宽的选择,这样我们可以根据自己的喜好来对机器的中频带宽在一定范围内任意设置。
q10的中频带宽设置参数是不精确的,它的参数选择从0~255。其中数字越小,则带宽越宽。大约可设置的中频带宽是从3khz左右连续到100hz以内,当然我说过了,这种带宽标识是不准确的。
由于改变带宽以后,中频滤波器的中心频率会发生改变。为了得到正确的单边带及cw解调,则每个滤波器设置成不同的带宽以后,bfo的频率都要做相应的调整。而bfo改变以后,机器的实际工作频率也会做同样的变化。为了使每个滤波器下,机器的工作频率都正确,q10的软件中针对每一个滤波器都设置了频率校准,即lsb if和usb if这两个参数的调节。
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-04
用音频频谱仪软件来调整中频带宽
把q10的音频输出接到计算机的声卡输入,然后使用这么一个频谱仪软件。
给q10的天线输入端接一个宽带的白噪音发生器,如果没有就接上天线利用天电噪音来模拟白噪音发生器。打开机器,调节机器音量和计算机的声卡录音音量,使频谱的谱线显示高度合适。
此时,频谱上应该可以清晰的观察到带宽的谱线图。用天电噪音代替白噪音发生器会有干扰造成的频谱图不干净,但是也可以观察出大致的形状和带通特性。
按dis键开机,翻页到滤波器的设置菜单入口,长按dis键进入。 然后调节wid 和bfo的数字,使带通频谱移动到合适的位置即可。
kn-q10中频滤波器设置(视频):
http://v.youku.com/v_show/id_xmje1otayotu2.html
kn-q10时钟基准测量及设置 (视频):
http://v.youku.com/v_show/id_xmje1ota0mzq0.html
kn-q10vco调谐放大器调试 (视频):
http://v.youku.com/v_show/id_xmje1odkymzmy.html
14mhz发射杂散频谱测试(视频):
http://v.youku.com/v_show/id_xmje1ota1mdmy.html
附件: WS.rar (0 K) 下载次数:176
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-04
再再占座位。
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-04
再再再占座位。
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-04
再再再再占座位。
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-04
我还在进行成品的组装工作,目前已经完成了大部分板上元件的焊接工作,预计几天之内就可以全部完成。接下来的总装就很简单了,大约在本月中旬就可以陆续发货。
这段时间可能还是没有很多的时间来跟大家进行讨论,只能抽时间写点东西或集中回答一下大家的问题。如果有不周到的地方,请各位兄弟谅解一下。
离线BG9CNF
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-04
时老师,支持理解中!!
先学习下,现在就要学着修改这个写东西了,但是现在的当务之急是学习下单边带里边的原理了,不懂原理,搞也是瞎搞,继续学习中!
离线bg7ixa
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-04
好强大的功能!!!终于找到上面所说的设置选项了!!
离线xiongjunfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-04
这个方法好啊,相当于一个滤波器达到6个滤波器的效果。
离线BG9CNF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-05
请时老师指导下,菜单里边的选项怎么去调准,现在手上有8位频率计,我知道用这个可以调整晶振的频率,lsb和usb的频率是不是在vco的3357发射极去测量,还有那六个滤波器的带宽怎么调算是合理的,bfo调试是个什么原理和过程,时老师有时间给解答下,谢谢了。
带宽最大是多少,最小是多少,带通宽度和机器上的数值成正比吗?
调整的时候是不是先把带宽放一个合适的数值,然后调整 usb和lsb的if吗?
bfo调整的时候是凭着耳朵的感觉去调呢,还是有啥测试的地方,这个bfo数值应该是多少?
离线BG9CNF
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-05
已经设置好一台了,自己庆祝一下。
离线bg0ay
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-06
好个Q10
功能强,可玩性强!需要学习的太多了!
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-18
增加了用计算机频谱软件调试中频带通特性的部分。
离线bg7ixa
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-18
有点看不懂3楼的说明
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-18
有点看不懂3楼的说明 [表情]
把软件下载下来,运行一下,就大致明白拉
离线BG4FQD
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-18
昨天下午出差才回来,原计划的"面包板"程序,要晚几天出来。
刚才已经把串口部分改好了,因为机器在家里没办法测试,只是连接到手机上用at指令试验了一下可行性。
晚上回去把cw再测试一下。
离线bg7ixa
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-18
不错的小软件,找到了更新的1.4版本,功能更强点,也没有乱码了!!
附件: WS1.4.rar (0 K) 下载次数:216
离线bg7ixa
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-18
还有一个音频信号发生器!!
附件: WG1.4.rar (0 K) 下载次数:175
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-19
第三楼上传了相关设置的视频教程。
我用视频来做说明书,总该看得懂了吧?
