  • 4729阅读
  • 11回复
求高手回答馈线的问题 [复制链接]
离线纪秋纪秋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-01
今天看到馈线长了一大截,有点手痒,于是剪掉了一段,重新做了接头,而后
用耐胜的驻波表一测,435左右驻波在2多点,奇怪的是以前测驻波一直是1.3左右的!
请教dqq,这是怎么回事!现在测驻波最低点在430左右是1.7左右!奇怪的问题!
我用万用表的200兆欧档量的也没有短路现象,真奇了怪了,今天试了一下,比原来的通联效果还好了一点,郁闷ing
离线BG8SF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-02
馈线头做的质量好坏会直接影响驻波
离线BG8SPW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-03
还有可能功率被溃线吃掉了,特别是u段.
离线BG1WA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-05
你再剪短一点,通联效果会更好。
离线BG1CNV
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-05
[quote=纪秋纪秋]今天看到馈线长了一大截,有点手痒,于是剪掉了一段,重新做了接头,而后
我用万用表的200兆欧档量的也没有短路现象,真奇了怪了,今天试了一下,比原来的通联效果还好了一点,郁闷ing[/quote]
你的馈线短了后阻抗改变了!也就是分布电容和部分电感变了!!不同的吸盘电缆长度越长阻抗相对变化小,用假负载测试一下你就明白了,你的苗子不是50欧。
离线bg9ep
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-05
大师言之有理~当你的天馈系统整体阻抗不匹配时,馈线上的不同点上的驻波值就会不同~
离线ncradio
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-05
最关键是你的馈线吸收掉了你的反射信号 导致驻波比测试偏小
离线BG4LLU
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-14
今天又学习了
离线bg4tyh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-15
驻波不能只看天线,馈线也很重要,所以天线和馈线统称天馈系统。既然是个系统,那么哪部分都必须兼顾才可。在系统中,馈线以1/2波长的整数倍为准,因为1/2波长的整数倍的馈线可以保证天线的馈电点和电台的天线口在馈线的皮上都是等同点,如果破坏这个等同点会造成馈线皮上的电流反馈给电台的地,同时也破坏了天线的馈电相位关系,造成驻波大以及发射效率低。对于馈线还有个缩短率的问题,一般同轴电缆缩短率为0.667。
离线bd4jk
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-15
馈线损耗的问题
swr值与天线的效率是俩不同的问题
最直接的回答是假负载
离线bd5ik
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-15
这个要顶
离线飞吧
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-01
学习了,嗯,不错
