  • 25728阅读
  • 43回复
使用AW07A制作手台高增益天线 [复制链接]
离线9088shop
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-30
具体见图片说明,有几点需要另说明下:
(一):使用aw07w测量u段时和正常的惠普hp8752c分析仪有3-4mhz误差,即同等条件下测试室外和车载天线,hp8752c中心频率在435mhz时aw07a则在432和431之间,并且aw07a驻波值会高0.2左右,即8752c为1.0时,aw07a在1.2左右,但使用假负载时都为1.0以前帮朋友买过几台都是这种情况。这种aw07a分析仪能到这个精度已经非常不错了,一台8752c要15万。
(二):测量v段时由于人体及分析仪外壳大小产生的感应,测量值只能做参考.aw07a用于测量室外天线和车载天线时(同等条件下拔插测试)所测量的值的要偏高1.5mhz,即hp8752c为145mhz时,awo7a在143-144之间,并且驻波值偏高。aw07a和钻石系列驻波表对比测试也是同样驻波值偏高。钻石系列驻波表线性非常接近hp8572c所测量的值。使用假负载时都为1.0。实际调试时145mhz要调试到147mhz时在手台上使用场强才会最大。
(三):绕制线圈时不可以使用双面胶固定线圈,也不可以使用胶水,时间就了线圈电感量会偏了,会影响天线谐振点。调试时盖上头部外壳。同时热缩管也要吹好,千万别的等调试好后在去吹热缩管,这样频率会往下偏很多。
(四):手台天线测量不能只看个驻波。由于机型不同,使用者握姿,测量环境等影响都会使测量值。能同时接在机器上看发射和接收场强较为准确些。或者使用场强仪配合分析仪测量。本人用aw07a测量过数十种天线,认为他的测量精度很接近手台使用的状态。所以推荐大家制作。
(五)本款天线使用效果:u段和市面上同等长度的进口天线一样,v段比同等长度进口天线效率高50%。
(六.)最后附上同等环境下测量钻石771天线的驻波供大家参考。·
天线头部有条件的可以自己用车床加工,这里只是提供个天线制作原理。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 使用AW07A制作手台高增益天线
离线9088shop
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-30
继续上图,请不要先跟贴
小图 | 大图 图片
离线9088shop
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-30
继续上图,请不要先跟贴。
小图 | 大图 图片
离线9088shop
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-30
继续上图,请不要先跟帖。
离线9088shop
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-30
继续上图,请不要先跟贴
离线一波长
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-30
好
离线9088shop
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-30
这种天线有个好外壳,卖个100多元一点都不是问题。有时间再上三段(51+145+435mhz)天线制作
离线LUOWTLY
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-30
漂亮 漂亮
离线BG3RZA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-30
非常感谢!
离线9088shop
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-01
华鸿产的手台天线,外观漂亮。现在只有样品,价格估计在50元一根。
离线bd4ru
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-01
请问楼主:振子用的是什么材料?以前有人说这个是摩托车的刹车线,我找了好多家修摩托车的,他们卖的刹车线都不是这样的。
离线9088shop
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-01
钢线,刹车线那个不能焊接,我图上这种是专门来做天线的,有硬的也有软的。
离线9088shop
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-03
香港vr2vke,你要的2根79.00mhz和83.5mhz2根摩托罗拉mts20002根天线已经做好了,并且打印好你的呼号在天线上。
离线bg8nbf
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-03
工艺漂亮专业。
离线9088shop
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-05
工艺漂亮专业。
采用模块化制作,外壳全部用车床车制的,可以做到很漂亮的外观,当然指标更不在话下咯。
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-07
不错 漂亮的
离线9088shop
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-09
10月07--09日发货单
请查询当地11185或
www.ems.com.cn
金塔马先生:ef975907270cs
邯郸李先生:ef975907368cs
北流李先生:ef975907252cs
绵阳何先生:ef975907371cs
佛山曹先生:ef975907337cs
无锡孙先生:ef975907266cs
中山黄先生:ef975907297cs
青岛徐先生:ef975907354cs
佛山赖先生:ef975907283cs
沈阳杨先生:ef975907345cs
濮阳刘先生:ef975907323cs
濮阳席先生:ef975907306cs
南宁廖先生:598012560626(顺丰)
永州徐先生:598013716675(顺丰)
香港九龙张先生:598001168955(顺丰)
惠州韩先生:ef975907181cs
北京郭先生:ef975907147cs
沂州周先生:ef975907133cs
青岛丁先生:ef975907235cs
北京刘先生:ef975907204cs
郑州廉先生:ef975907195cs
无锡方先生:ef975907221cs
吉林崔先生:ef975907178cs
桂平韦先生:ef975907155cs
石子河孙先生:ef975907164cs
沈阳宋先生:ef975907249cs
本溪王先生:598013716657c(顺丰)
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-11
具体见图片说明,有几点需要另说明下:
首先感谢楼主的实践和无私奉献精神!
其次,就以楼主提到的误差问题,我做为aw07a的设计者,想提出一点个人不很成熟的看法,希望楼主配合实验验证,以便了解问题确实存在后我将尽力研究改进的措施。谢谢!
1、“aw07a与惠普hp8752c分析仪有3-4mhz误差问题,还有hp8752c为145mhz时,awo7a在143-144之间,并且驻波值偏高的结果。”我感觉还有可能是接地条件不同导致的,钻石系列驻波表是通过发射机过来的,其接地条件也不一样。高频器件接地不是简单的电气接地,和长度、体积、面积都有关系,两种仪器接地条件不同导致测试的结果可能会有差异。所以我建议把07a平放在惠普hp8752c外壳上,或是n座就近与惠普hp8752c的接口接地出短接。再用类似的电缆测试比较结果。
2、aw07a的swr值的偏高是有可能的,好在实际天线调试主要还是看swr谷点。
3、提到07a接近手台的实际情况,可能佐证了上面第一点提到的接地引起的误差问题。
总之希望了解误差是来源于频率指示还是接地条件?我是尽量把频率指示的误差hf控制在1k以内,vhf控制在2k左右,而uhf则控制在5k以内,但是如果导致兆赫的误差我怀疑是测试的条件引起的。希望得到楼主的协助查找原因,毕竟我个人不可能花15万元去配置惠普hp8752c分析仪。
4、对讲机天线辐射场强和swr不是对应关系,按我的理解swr最小的时候不一定是天线辐射效率最高的时候,但也有可能swr最小是机器输出最大的时候,所以问题比较复杂。好象有大佬的手持机天线就是依据场强来兼顾两者关系进行调整的,但swr却不一定很低。这方面我还要努力学习和了解。
再次对楼主的支持鼓励和帮助表示由衷的感谢!
离线BG1CNV
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-11
首先感谢楼主的实践和无私奉献精神!
再次对楼主的支持鼓励和帮助表示由衷的感谢! [表情]
周老师我来补充一点:在测试前先用50欧假负载对使用的仪器和使用的馈线一同测试,馈线的长短会产生误差!
离线BG6QCB
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-11
天线做的很好
