大金刚接收不到信号是不是通病
大金刚接收不到信号是不是通病
黄大仙
UID:68800
7小时
发表于: 2010-09-30
如题两台去年买的v段泉盛kguv-t1大金刚无缘无故接收不到信号,发射无问题。
请问哪位腿友也有类似困惑?如果是通病有没有具体维修内容供参考?
谢谢!73
这里是bi7iek
3da1
UID:458
2564小时
发表于: 2010-09-30
是。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
BG7YN
UID:369
8712小时
发表于: 2010-09-30
换滤波器就ok了,
LUOWTLY
UID:61818
3347小时
3楼
发表于: 2010-09-30
我的很好啊,3年了灵敏度很高啊
bg7jwf
UID:36994
0小时
4楼
发表于: 2010-10-01
455k滤波器通常掉过就坏了
一键还原
UID:81672
23小时
5楼
发表于: 2010-10-02
我前几天换一个455就好了
BD7OZG
UID:63204
1445小时
6楼
发表于: 2010-10-04
[quote=一键还原]我前几天换一个455就好了[/quote]
换一个455多少米?
我的也是能发不能收
bg9ep
UID:527
1657小时
7楼
发表于: 2010-10-05
455khz中频滤波器损坏的常见现象是,静噪白噪音偏小,接收灵敏度急剧下降!可以用一般旧手台上的拆下代换。 大金刚的cpu抗静电极差,维修时一定要注意!不要带电焊接,不要随意触摸线路板上的元件! 本地已经有两台此机在维修后出现开机不正常的故障。 其中一台就是更换455滤波器后,喇叭线断开,用咯铁焊接后装壳开机无显示,无收发,检查cpu对地有0.5a电流,将cpu供电端抬起,电流消失,测供电脚对地直流电阻约10欧姆左右。 另一台是更换mic后出现同样现象,测量cpu供电脚对地约9欧姆电阻.~!
黄大仙
UID:68800
7小时
8楼
发表于: 2010-10-30
非常谢谢以上几楼的朋友提供维修信息!
你的烙铁看来需要在金属外壳上接一条地线,可能是烙铁漏电造成的。
如果采用接地的恒温烙铁操作应该不会出现类似问题。
BG8EIN
UID:64234
2437小时
9楼
发表于: 2010-10-30
我这里坏了很多台,都这个毛病
