  • 4351阅读
  • 19回复
准备使用pll芯片,145162改cb机 [复制链接]
离线bd9cr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-29
手上有一台cb机,
最近又搞了一台全新的100多元,很是漂亮。
功率都不是很大,但是10米波段应该还行4w左右吧。
但是可恶的是原机只能工作在cb段27兆。
更可恶的是pll芯片都是一些专业芯片。很难调整。
查阅一些资料,好多ham使用混频垫高频率2兆的方法。这确实是一个很好的办法,很简洁和有效,原机的功能保持不变。
但是手上有几片以前一直心仪的 mc145162pll芯片,想用它去改频
如果成功,可玩性大大 提高。步进频率和以任意设置。
离线bd9cr
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-29
先焊接一块pll试验板,接上晶振8mhz的,
主要参考q9的pll部分。
通上5v电源。
用示波器看145162的8脚。晶振8mhz震荡ok。
测5脚 2mhz
说明pll芯片运转起来了。5脚是默认的4分频。
离线bd9cr
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-29
第二步
是要调试单片机程序了。也是关键的了。
思路是修改5脚让其输出 mclk/3
先写程序,调试,dbug。
迫不及待的测量5脚,晕还是2mhz。
说明单片机没有控制pll芯片。
查看程序,原理有个小bug。写入 测量 2.66667 mzh这就对了
离线bd9cr
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-29
第三步,
写入cb机的一频道接收数据数据,让pll芯片控制原机的voc,测试能否代替元机的pll芯片。
如果第三步正常。
用单片机读ptt来控制切换发射频率。
如果第四部正常。收发频率都没有问题
写入29.6,调整收发信的通道线圈。
最后完善人机交流。
离线bd9cr
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-29
如果这个cb
修改成功
在pll控制方面
我就算有点经验了
离线BH4SRC
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-29
如果这个cb
修改成功
在pll控制方面
我就算有点经验了
必须顶一顶。
不知道楼主的机器是不是mj-2701的。
我有两台mj2701,可以提供测试。如果可行,我要2个套件。
离线BH4SRC
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-29
另外,可以考虑测试下改到28.5m么?
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-29
以前用mb1504做了块外挂pll控制cb机自带的vco,收发28~30mhz。机器还在,n年封尘。。
离线BH7KQK
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-29
楼上的都是高人啊!!!
离线bd9cr
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-30
晚上搞到很晚,pll锁定原机vco正常。
达到计划的目标,
设定的是cb波段一频道的接收频率,是正常锁定的。
下一步,找到ptt的控制点,让单片机自动识别收发转换,从而来控制收发频率的转换。
再最后就是控制到业余段的频率了,调整通道。
离线bd9cr
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-30
[quote=永远的fm]以前用mb1504做了块外挂pll控制cb机自带的vco,收发28~30mhz。机器还在,n年封尘。。[/quote]
根据您的经验频率可以做的很宽了。
vco输出2mhz的宽度没有问题,
不知道一些接收发射回路,有没有问题
不久的将来我就要验证这个了。
离线bd9cr
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-30
必须顶一顶。
我不是这个型号的
新买的一个是speeds好像是
离线songxiang
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-30
就用原机上的pll002芯片,直接改变分频比,可以吗?
离线bd9cr
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-30
'我的两个cb
一个是lc7132 一个是lc72322
都是专业的pll芯片,并且是集成控制的
不知道如何改分频比
离线ba7ib
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-30
n年前已经用145152代pll02a了....
离线songxiang
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-30
我的两个cb
都是专业的pll芯片,并且是集成控制的
不知道如何改分频比
串行控制的只能改单片机程序了,我不会。
我说的是并行的能否直接改拨马开关,改变n分频比?
离线bd9cr
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-30
串行控制的只能改单片机程序了,我不会。
别的我不清楚
lc7132我简单的看了下
这个芯片只能识别40个并行编码,
其他的编码都认为是错误的编码,而调入默认的频率。
也就是即使你输入别的编码他也不能认
这种是很讨厌的,
离线bg4uan
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-30
楼主原来是高人呀,呵呵
离线BD6ADB
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-01
pll02换晶体即可
离线bd4vc
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-01
搞的不错
