  • 8204阅读
  • 21回复
!经典红灯短波电台!24V输入改成12V输入! [复制链接]
离线bg4bgk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-28
短波无线电台,经过研究,原来是船用24v输入的机器,现已可改成12v输入,不影响29.6m的使用。保证功率和灵敏度!
* 短波无线电台!
* 型号747-3型(渔船无线电话机)!
* 频率27.500~39.475mhz!
* 包含29.6mhz业余频率,适合ham使用!
* 全新配置!(所有配件包括机器全新)
* 价格便宜全套仅需398元!全当交朋友!
* 调频方式!
     * 1、综合指标
     环境温度:                  -10℃~55℃
     相对湿度:                  90~95%(40℃)
     载波工作频率范围:27 .500mhz~39.475mhz
     频道数:                     480个
     频道间隔:                   25khz
     频道号对应关系:       符合《27.500~39.500mhz渔船无线电话机》规定
     调制方法:                   16f3(16koj3e)调频
     供电:                         dc24v
     其他:                         符合《27.500~39.500mhz渔船无线电话机》规定
     外型尺寸:                   305mm×275mm×150mm
     重量:                         2.1kg
     2、发射机电性能要求
     载波输出功率:            ≥20w
     频率误差:                  ≤±20ppm
     调制限制:                  ≤±5khz
     调制灵敏度:            ≤10mv
     音频失真:                  ≤7%
     杂散射频分量:            ≤-53db
     发射消耗电流:            ≤5a
     3、接收机电性能要求
     参考灵敏度:                              ≤0.25uv
     门限静噪开启灵敏度:                  ≤0.20uv
     深静噪阻塞门限:                        ≥5khz
     调制接收带宽:                        ≥2×5khz
     音频失真:                              ≤7%
     邻道选择性:                              ≥65db
     杂散响应抗扰性:                        ≥65db
     互调抗扰性:                              ≥58db
     4、功能
     双频道值守功能
     遇险呼叫功能
     群呼功能
     选呼功能
     接收渔政全呼、群呼、选呼功能
     接收天气预报和海况预报功能
     频道扫描功能
     常用频道存储与扫描功能
     报警功能
     显示功能
     有无线电话转接功能
* 747-3渔船无线电话机   一台
747-3全频道天线     一根
送受话器         一只
使用说明书         一本
呼号:bg4bgk   周黎俊   手机:13564590629 bg4bgk@hotmail.com
http://shop33001271.taobao.com/
6222081001005288844工行 周黎俊
4367421217494145170建行 周黎俊
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-28
好象是广告帖
离线bg4uan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-29
删前记号码一下,,,,,,,,,
离线BD2VBB
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-29
就这东西也叫经典?
离线BG6BBD
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-29
747-3型渔船无线电话机,记个号。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-29
现在不是抵制日货吗?要支持国产货嘛,当然,要是价格低一半的话就堪称经典中的经典了,呵呵
离线BG2UTJ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-29
完全同意楼上的观点
离线阿俊
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-29
比套件合算多了
离线BG1HAS
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-29
挺好看的啊!
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-29
开盖看看?
离线代洪波
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-29
的确比套件划算多了。
离线赵宇宁
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-29
用13.8v的电源可以吗?
这个天线接口是什么?不是m头吧
离线BG6QAM
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-29
就是m头,短波频率用这个头经济。
离线bg8gho
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-05
降降价走淘宝
离线bg4bgk
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-19
支持国货!
大家如有需要可以通过淘宝上来找我,我的qq517100275\淘宝为http://shop33001271.taobao.com/
离线BG2XJK
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-20
还带天馈呢
离线bg0bb
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-03
这个机器经过三个月以来的使用,通联国内业余电台超过100个。尤其是配套的偶极天线在29.6驻波不超过1.3,连接ts50、ic721电台使用也有不错的表现!
离线CQforever
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-03
看样子相当不错啊!!
离线songxiang
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-03
17楼,能否开盖看看工艺?
离线BG6IVC
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-04
关注这个台子
