  • 7803阅读
  • 36回复
IC-746功率很小,请教维修方法 [复制链接]
离线BG5TAI88
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-27
ic-746全段功率都很小,末级功放没坏,请教维修方法,和技改方法。先谢了!
离线BD4SQ
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-28
是不是推动故障,eham.net看到不少人报怨说746的推动容易坏
离线BG5TAI88
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-28
加班到现在,功率小的问题找到了,100w刚刚的,顺便自己摸索技改了一下,其实就是在ic151加了块铁皮
离线BG5TAI88
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-28
兴奋之余上上硬道理,呵呵!
离线BG5TAI88
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-28
洗洗睡觉了,很久没加班了,花了1个小时看图纸,眼争不开了,修它像切菜一样,真tm痛快!
离线kentwu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-28
恭喜搂主,机器不错。哈哈
离线bd4uc
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-28
祝贺一下!
离线BG5TAI88
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-28
祝贺一下!
石狮ham发来贺电。祝贺你kenwood电台枯木逢春!
离线BG4FQD
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-28
恭喜一下,很佩服这些会修的。
淡定、蛋定!
离线BG4ULW
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-28
不是kenwood哦 是icom
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-28
放炮庆祝一下,热烈鼓掌
离线BD3CG
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-28
天线调试的不错
离线BG3AIE
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-28
天线调试的不错
用的是假负载。
离线BG5TAI88
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-28
问题还没完全解决,fm一按功率很快就上去了100w,ssb说话时间久一些才能从50w慢慢地升到100w,不知是面板菜单调整的问题?还是那里要技改?肯请高人支招呀!
离线BG2CW/7
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-28
恭喜恭喜!
很佩服!
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-29
恭喜   。
离线BG5TAI88
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-29
ic-746问题还没完全解决,fm一按功率很快就上去了100w,ssb说话时间久一些才能从50w慢慢地升到100w,不知是面板菜单调整的问题?还是那里要技改?肯请高人支招呀!
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-29
用fm在冷机状态下发射,看功放激励级输入信号电平有没有变化(不要断开机器任何接线),如果有就说明是激励前面的问题,如果没有变化但功率在变那就是后面功放问题。可能是功放管偏置热稳定不良?
离线BG5TAI88
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-29
[quote=永远的fm]用fm在冷机状态下发射,看功放激励级输入信号电平有没有变化(不要断开机器任何接线),如果有就说明是激励前面的问题,如果没有变化但功率在变那就是后面功放问题。可能是功放管偏置热稳定不良?[/quote]
你好!谢谢你的提示,我今晚加班去查查
离线BG5TAI88
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-30
修好了,机器的驻波检测线圈因没外壳被碰断了,接好线就啥毛病都没了!
