  • 5269阅读
  • 18回复
IC-7000用直立天线的话,应该买哪个型号的天调?(AH-4 OR AT-180). [复制链接]
离线BG4ALF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-27
— 本帖被 BA7CK 执行压帖操作(2018-03-28) —
我没有搞明白的是这两个天调的不同地方适合接什么样的天线?
那种在实际使用中效果会更好些?谢谢
离线bg3awf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-28
ah-4 室外安装, at-180是室内安装的。
离线BD2EZ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-28
ah-4 安装在馈线与天线之间, at-180安装在电台与馈线之间。性能当然安装在馈线与天线之间要好些!
离线BG4ALF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-30
thanks
离线williamlee
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-30
我用at-180, 正點. 當然ah-4也超棒的.
at-180很適合配quad, beam, yagi.
ah-4 很適合用在wire類型的天線或diy的天線.
离线深深的海
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-30
用国货精品 cg3000
离线BD7JPC
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-30
我有一个ah-4,一个at-120
离线BD4CB
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-30
千万别再用cg3000了 保护做的很差
到时候打坏掉东西别怪人家哦.
at-120 ah-3也别用了
最好使用at-130 at-140 ah-4的设备.
一次投资 永久使用.
离线BD4CB
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-30
那种在实际使用中效果会更好些?谢谢
严格的回答你,买一个 at-130 500-600成色可以很好.买一个7.5m左右的鱼杆 40-50块左右. 买一点随便什么电线,50m长最好多股的,外皮最好是塑料的,别用硅胶的.成本50块以内.
鱼杆顶上用7m长度 下面 每个波段2根1/4波长电线当地网 尽量铺设开.
安装尽量垂直 稍微斜的话也没办法.最好垂直.
假如垂直装在屋顶的工作效率 超过 r8类似的天线~而且可以从 1.8--50mhz通吃~当然1.8-3.8的效率不怎么高.
离线BD4CB
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-30
另外再告诉你 在天调整接亏线的地方,把亏线按照100mm直径多绕个几圈,8-12圈都可以.别太多.否则 28mhz比较难调.
这个是为了别让你的机器被回射给打掉了~
离线深深的海
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-30
我的cg3000 没有任何的外部防护 常年日晒雨淋 风吹雪冻的
仍然欢快的工作着呢 呵呵
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-30
千万别再用cg3000了 保护做的很差
到时候打坏掉东西别怪人家哦.
at-120 ah-3也别用了
一次投资 永久使用.
at130、140比at120好很多吗?
离线BG4ALF
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-01
这个是为了别让你的机器被回射给打掉了~
非常感谢你的建议..谢谢了.
你指的100mm是十厘米吗?
离线BA1IO
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-01
sgc-237
离线BD4CB
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-02
速度和储存信道不一样
不能说好很多,我用下来初次协调速度 at130 140比at120快.
离线BD4CB
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-02
非常感谢你的建议..谢谢了.
你指的100mm是十厘米吗?
对 10个cm 其实没那么考究,绕几下就可以了.
离线BD4CB
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-02
sgc-237
老大 东西是好 价格高高啊!
呵呵.您还是安心完婚吧.
事情办好了 再high吧,呵呵.
离线bh2skt
只看该作者 17楼 发表于: 2018-03-28
应该用ah-4
中国人开中华车V5
离线bd4ruf
只看该作者 18楼 发表于: 2019-05-18
支持,顶!
