  • 4347阅读
  • 23回复
怪稳压电源请教 [复制链接]
离线BG9GAS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-27
最近得到一双30a13.2v电源。打开看了半天 没有看明白,请大家指点指点。
电源很简单,次级侧没有调整管,只有整流和滤波电路。
废话不说了上图
离线anybody-hf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-27
难道是磁饱合?
离线BG9GAS
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-27
正负极之间有一10欧姆电阻,现在空载输出电压是15.70v 波动范围正负0.03v,
离线BD7JPC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-27
第一次看见,学习一下
离线BG6IF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-27
电容器是多大的?是不是利用了电容的储能作用?
离线bg8am
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-27
开关电源吧,开关电源只需要整流滤波就可以了
离线雪鹰
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-27
可能用了特殊构造的变压器
离线BG9GAS
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-27
是线性电源 没错 。。
离线BG9GAS
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-27
顶起来继续 请教
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-27
上完整的照片看看
离线zha173
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-27
这电源我改了一台。变压器量很足,参数也合适,但不能用,噪音大的吓人。
我用了这个电源的外壳(适当加固),整流滤波板(那一排6个滤波电容不错)。其它全部卖废品。
离线zha173
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-27
内部
内部内部内部
离线BG9GAS
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-27
电源太重了 还在单位放呢,上班了照pp
电源原来好想是用在传呼台功放的,型号是19 打头的感觉好想是ge的 和我这里的110w功放是配套的电源,做工很扎实,上盖的钢板厚度有3mm吧,连40a的保险都还是原装的美国货,
对他的 变压器很不理解(呵呵压根就不懂,居然还有这样的稳压方式)
离线段国锋
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-27
这个是磁饱和稳压器。可以说这是非常好的一种稳压电源。
离线BG9GAS
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-27
要是磁饱和稳压器的话 那同在一个变压器上的啊?
初级电压变化的时候次级的2个绕组都应该有变化的?
看铁芯结构应该和普通变压器没有什么区别的。(当然铁芯中间有绕组是看不见的)
离线段国锋
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-27
接电容那个绕组和电容构成谐振电路
离线小崔
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-27
我见过电子管酸度计内的稳压电源,就是磁饱和稳压和该图差不多
离线BG9GAS
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-27
请教楼上 这电源稳定度怎么样 用做电台不会烧东西吧?
好想是废话 原来就是电台用的啊
离线Sullivan
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-28
磁饱和稳压器,多用于早期的测量仪器糸统,发热大,损耗大
离线BG4XDO
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-28
磁饱和稳压,十几年前。我修理测试过一台。用调压器输入150-250伏输出220变化5伏以内。
