  • 10791阅读
  • 26回复
正V730天线安装及避雷方案[讨论专区] [复制链接]
离线wang616hui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-25
咱们还是看图说话吧!大家集合众人的力量打造最好的730正v天线的安装方式与方法。创造最安全的使用环境!!(不知道我的这种避雷方式可行吗?)再有730的振子还不知道有多长呢
集众人之力,造众人之易。
离线wang616hui
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-25
太狠了,37次访问,无一次回帖。。服了
离线BG9GBZ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-25
楼主题目出的很好,进来学习结果没人说话,郁闷。。。。。。
离线bd7ed
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-26
我是在巴伦下面接了一个避雷器,不知道会有多大的用。
离线wang616hui
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-26
接那个东西听说质量不好的,驻波会很高的,也会影响天线的。
我看咱们坛子里基本没人装避雷的东西,那闷呢
离线fuyunfan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-26
安装避雷针等避雷设备都是专业性极强的工作~
弄不好 避雷针 就是 引雷针~!把支撑杆整体可靠接地,平时不用时候把馈线跟电台分离~放在屋外最好~!
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-26
下图仅供参考。
实际上我认为顶上那根直立的短了点(我当避雷针使用的),直立部分高出正v天线根部大约3米,可能高出正v天线末端不到一米。
据说避雷针对于斜下45度的物体才有保护作用。
下雨天打雷时都是把馈线和电台分离,但还是放在室内,因为馈线是穿墙过来的,不好塞到墙外,而且从窗户扔出去的话,纱窗会关不上容易进蚊子(高层可以就没这问题),只好接了根地线(从电台至楼底花坛),下雨时把馈线和地线接在一起。
不怕一万就怕万一,还是要想个办法每次用完电台就把馈线马上扔出去为好(而且要能关严窗户),而且还要把馈线芯和外层都接上室外专门的地线。
坛里卖的正v730天线很大,看图,那个u段八木有一米多长。有次楼上住户问起,我说那八木是“电视天线”,“电视天线”上面的“叉子”是防雷用的。
支撑杆和楼顶的钢筋用铁丝绑在一起,没有搞焊接因此电阻大,不太合适,但由于想每个把月就旋一次正v天线换个方向,所以就没焊在一起。楼顶上的钢筋与楼底有一根直通钢筋,建筑物的防雷物。
离线wang616hui
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-26
像我的问题估计会比你差点,因为我的楼北面就有高33米的输电线路,就算是我的杆子有9米高,它还是比我的高出9米多,,而且它的最上边和杆体都有接地在一定成度上会起到引雷的效果。。、(雷电会打那些高出地平面或者电阻小的东西,因为有利于放电。)个人愚见仅供参考
离线BG3QAQ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-26
在730巴伦的下面接一个避雷器,避雷器接地,然后馈线接避雷器,ok了
离线bg3awf
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-27
防雷效果咋样?
离线BI7LNQ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-27
如果是直接雷击,什么避雷器都是徒劳。
如果是天线附近遭雷击,由于剧烈的电磁场变化,天线会感应到高压,这点高压就靠避雷器泄放到避雷针上了。
离线BG7IOI
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-27
个人看法:避雷针45度内并不是就一定安全,避雷针与避雷带、地网之间连接要良好那是肯定的了。但想想如果直击雷没打中你,避雷针一点用都没有,但万一打中,避雷针尖离雷雨云的距离和天线离雷雨云的距离相差又有多少呢,比例是很少的,往往只有1%左右(甚至没有),那样小的比例,我们能肯定直击雷一定会打到避雷针而不是打到天线吗?
如果不是被直击雷打中,那天线与馈线感应到的电流避雷器一般都能消化掉,但万一天线被直击雷打中,天线都开花了,甚至馈线都断成几节了,那你还能指望避雷器能承受得起如此大的电流冲击吗?
那个馈线的避雷器质量好的对信号几乎是没什么影响的。
离线BG4ALF
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-17
顶。。。。。。。
那这么说的话。。
楼上那些手机移动天线和避雷针都没有用啦?
只要一大雷,那些机站都废了?
离线bg3qjf
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-19
110kv高压输电线   强磁场!
离线bg3qjf
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-19
同轴避雷器应该安装在近设备侧。
离线cnnets
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-26
避雷针本来就是引雷针!用作接闪的。
离线wang616hui
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-18
寒冷的冬天马上就快过去了!!春天就要来了,可是我们的730们也需要避雷啊!这个问题困扰我一个冬天!!!
大家都交流一下,你们的730是怎么做避雷的!!
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-18
更换bu50,馈线接地.
离线wang616hui
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-18
更换bu50,馈线接地.
没有明白您说的!!能否详细一二!!
离线BG4DEJ
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-21
上星期,刚装好了730v,也在考虑避雷的事。关注此贴!!!
