  • 3601阅读
  • 15回复
求教 0dbm=224mv,这个mv是峰值还是有效值? [复制链接]
离线bg4agr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-25
如果0dbm的信号在示波器50Ω上看是224mv峰值还是多少?
哪位能给个图看看,谢谢
离线bg7vi
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-25
是有效值....
离线bg7vi
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-25
如果0dbm的正弦波信号在示波器50Ω上看应该是224x2x1.414mvp-p
离线h198848
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-25
1mw~~!!!
离线bg4agr
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-25
多谢指教。
离线bg7vi
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-04
昨天搞修理,顺手拍了2张。用hp437校准的50mhz/0dbm的源。
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-04
电工测量,电子测量一般涉及功率的大多归到有效值,其中的含义是和dc这个值在同样电阻上消耗一样功率,产生一样能量。所以是有效值均方根值。
其实大多数电压测量仪器各有不同检出电路,有些是真有效值,有些是峰值,有些是平均值。但是度盘统一校正到正弦波有效值。
离线h198848
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-04
负载是50 么?
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-04
这个数值肯定是加负载的,照片上也能看到t头
在线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-04
信号源不错。是hp437还是4378? 多少米买的?
离线BG4DVK
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-04
是功率计,有点年代了,现在的441x系列还能看到老机的影子
在线ahhui
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-04
谢谢,我还以为hp有这么小巧的信号源呢呵呵。
离线刺猬
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-04
dbm...mw...mv
离线bd1es
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-04
啊?功率计中的源有这么好的波形?回头俺也试试。
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-04
好像436,435,437的校正输出电路都差不多,都是有一个比较精密稳幅的回路,里头的直流基准还算比较一般齐纳管精密一些
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-04
对于热电类的功率计只能测出有效值,不可能是峰值。
这类调变容管的电容,使得振荡反馈的分压有变而得到的稳幅。
给出内部基准指标是基准偏差+—0.7%,准确度正负1.2%
