今天凑巧了,在144m上碰到了老朋友bg4ekq,因为小弟不才翻译了ft-450的中文说明书,他就请教了我一个关于ft-450如何复位的问题。我说:我的说明书页码第18页上写着呢!结果他说:“试过了,没用,您有没有别的啥窍门?”
我给说愣了,记得以前试过,都可以用啊,怎么不行了呢?结果自己试了试,在自己的机器上,也是这个问题,确实不行!当时我就
因为很多复杂功能自己研究一遍也就放在一边了,相信大家都很少会一项项功能天天都去自己的电台上调来调去的,对吧?咱记性差了点,有翻译好的说明书看看总没问题吧?
反复试了n次,屡次失败后,不知道做了什么动作,在尝试开机进入克隆菜单时,忽然发现复位又好使了。赶紧告诉bg4ekq,让他也跟着试一下。可是不幸的是,他的机子依然不能复位。
经过多次测试,我发现我的机器用这个方法也不好使了,顿时产生了疑惑,这是咋回事呢?
忽然记起bg4ekq说,他原本是因为想升级ft-450的软件,但是无法用串口与ft-450建立连接,因此想到用完全复位试试看是否能修复这个问题。我就尝试了软件升级前的操作,把ft-450断电后,底部的拨档开关拨动了一下。再接电源时,就听到ft-450里传出了几声“咔嗒、咔嗒”继电器动作的声音,不禁心头一动:这样会不会将ft-450内存里的错误给清除掉,让复位等功能恢复正常呢?于是我再次切断ft-450的电源,拨动开关后,按住【mode】向下的键头,再按【power】开机。果然,此时ft-450显示“0194”(目前的软件版本号,也是yaesu官方公布的ft-450最新软件版本)。按【power】关机后,所有复位操作、克隆操作、隐藏菜单功能全部恢复正常!
经过几次测试,在操作过电台,或者更改菜单选项若干次后,所有这些功能会莫名其妙地再次失灵:无法显示软件版本号,无法进入隐藏菜单,无法进入克隆模式,无法复位……可是只要拨动过底部的开关,再通电,听到继电器动作之后,再切断电源,恢复底部开关位置,重新上电,这些功能又会恢复正常!
真不知道这是什么鬼原因引起的,也不知道ft-450维修大师万老师有没有碰到过这个情况?有没有研究过是咋回事呢?
