  • 4600阅读
  • 4回复
C450怎么把接收灵敏度(最高)与发射功能(最大),调到业余频点!谢谢 [复制链接]
离线ding
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-23
以下这句在坛子中找到的,调了没有用。
功放板6.4mhz晶体旁边的可调电容用于调整发射频率。
我的c450的情况这样的,电容全换了。
现在情况就是在415.555上面 9v电压 0.9a 1.9w
在425.555频率下 9v 0.8a 1.4w
在435.555频率下 9v 0.8a 1.1w
在439.999频率下 9v 0.7a 1.0w
希望把最大的发射功率调 到435.500上。请问怎么调整。谢谢
附功放板图。请标出调整的地方。谢谢
离线ding
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-24
这是引用。
c450对讲机灵敏度调整的方法
c450对讲机灵敏度调整的方法与c150对讲机的调整相似。在c450对讲机的功放板上,天线座的下方有五只可调电容:c465;c459;c456;c450;c447。(最上面的一只是c465;中间一排两只左边是c456右边是c459;下面一排两只左边是c450右边是c447。)在没有仪器的情况下,先将对讲机的静噪调整好,接下来使对讲机接收一个正常的信号,按上述电容的顺序来调整,使对讲机的喇叭发出清晰的声音。随后,再接收一个弱一些的信号,重复上述操作。(用另一台对讲机的本振泄露配合s表调整很好调整)
c150\c450可调电阻\电容功能:
r207 (s) 场强表显示调整
r287 (dtmf) 调制度
r303 (bst) tong调制度
r304 (mod) 话音调制度
r316 (4.5v) 电压调整
r284 (h) 大功率调整
r282 (m) 中功率调整
r281 (l) 小功率调整
    c150/c450的扩频。
</font>1)打开对讲机,先查看cpu的型号,如果cpu的型号是 d7514g 438 的,就可扩频到350mhz;
2)再看一看锂电左侧中频滤波器的频率是不是22.596mhz,如果是就可扩频到350mhz;
3)找到q12位置,焊一个二极管,正极在下侧,负极在上侧的右边的焊点上;
4) 找到q16位置,焊一个二极管,正极在左侧,负极在右侧的上边的焊点上;
5)先复位,按住func键(在ptt的上面)不放,打开电源就复位;
6)按住func键不放,再按‘0’键,放开func后按‘7’即可转到350mhz。
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-24
ding,真是厉害!讲得这么仔细
离线ding
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-24
ding,真是厉害!讲得这么仔细
引用人家的。晕
离线bd7ni
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-24
c450和c150低压供电上不了五瓦,12伏时才能满功率输出,把控制电路改掉低压输出功率才会有所提高。
