  • 1862阅读
  • 0回复
经典红灯短波电台 [复制链接]
离线bg4bgk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-23
短波无线电台!
* 型号747-3型(渔船无线电话机)!
* 频率27.500~39.475mhz!
* 包含29.6mhz业余频率,适合ham使用!
* 全新配置!(所有配件包括机器全新)
* 调频方式!
     * 1、综合指标
     环境温度:                  -10℃~55℃
     相对湿度:                  90~95%(40℃)
     载波工作频率范围:27 .500mhz~39.475mhz
     频道数:                     480个
     频道间隔:                   25khz
     频道号对应关系:       符合《27.500~39.500mhz渔船无线电话机》规定
     调制方法:                   16f3(16koj3e)调频
     供电:                         dc24v
     其他:                         符合《27.500~39.500mhz渔船无线电话机》规定
     外型尺寸:                   305mm×275mm×150mm
     重量:                         2.1kg
     2、发射机电性能要求
     载波输出功率:            ≥20w
     频率误差:                  ≤±20ppm
     调制限制:                  ≤±5khz
     调制灵敏度:            ≤10mv
     音频失真:                  ≤7%
     杂散射频分量:            ≤-53db
     发射消耗电流:            ≤5a
     3、接收机电性能要求
     参考灵敏度:                              ≤0.25uv
     门限静噪开启灵敏度:                  ≤0.20uv
     深静噪阻塞门限:                        ≥5khz
     调制接收带宽:                        ≥2×5khz
     音频失真:                              ≤7%
     邻道选择性:                              ≥65db
     杂散响应抗扰性:                        ≥65db
     互调抗扰性:                              ≥58db
     4、功能
     双频道值守功能
     遇险呼叫功能
     群呼功能
     选呼功能
     接收渔政全呼、群呼、选呼功能
     接收天气预报和海况预报功能
     频道扫描功能
     常用频道存储与扫描功能
     报警功能
     显示功能
     有无线电话转接功能
* 747-3渔船无线电话机   一台
747-3全频道天线     一根
送受话器         一只
使用说明书         一本
呼号:bg4bgk   周黎俊   手机:13564590629 bg4bgk@hotmail.com
