  • 3742阅读
  • 11回复
倒v天线撑杆问题 [复制链接]
离线BG6JAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-22
请教大家个问题,架设倒v天线,施工钢管做撑杆,这钢管的直径要多大为好呢,我在中原地区
谢谢
离线BG3TBI
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-22
理论上1英寸的管子就够用了,因为还要拉钢丝风绳,但一般都选择1.2-1.5英寸的管子,心里塌实……
离线BD4WM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-22
这个无所谓的吧
ba6qh阮老大用的只是普通的毛竹
我用的是6米的国标直径40mm的镀锌钢管
离线BG4QXW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-22
稳定牢靠性价比高就是了,经济不成问题的,弄个铁塔架个倒v也是可行的.,呵呵!!
离线BD7QF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-22
从效果上看最好是用非金属的撑杆。
离线BG6JAI
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-22
非金属撑杆,在河南6米多长合适的竹子不好找啊,恐怕还是要选择钢管了
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-22
6米6分水管楼顶
注意要固定好
强度没问题
离线BD4CB
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-22
从效果上看最好是用非金属的撑杆。
这个没必要用非金属的
垂直于天线的金属部分 是不会对天线产生影响的.
何况还在天线的下面部分.
绝缘做好就可以了.
离线wj8787
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-22
上7.2米军用支撑杆[quote]
离线BG6JAI
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-23
6分管的强度没问题吧,害怕刮风啊
离线BG7FT
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-23
6分管的强度没问题吧,害怕刮风啊
最应该考虑的不是管子的强度问题,而是底座固定的可靠性。
6分管子是肯定刮不断的,但担心连根(底座)拔起,那就太恐怖了。
离线BG6JAI
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-23
底座我打算做个三角架,固定在房顶,如果是靠着楼顶储藏室的话,也想做两个卡兹固定在墙壁上,这样,再用拉绳固定的话应该好点,同时还打算在撑杆顶部额外焊接一段钢管,把uv的棒子和巴姆同时安装,uv巴姆打算用电视天线的旋转器来支持,不知道这样可行否,干扰肯定是可以有的了,呵呵,问题又来了,八木选装没有方向指示器,纠结啊
