  • 68723阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-22
资料陆续上传,如有安装上的疑问,请随时发在这里。
另外,我的时间有限。对于一些常识性的问题,请自行利用网络搜索解决,就不要来麻烦我了,呵呵。
利用空闲时间开始做一些电路图的整理工作,虽然我知道很少有人会仔细研究电路图,但毕竟是一项有意义的事情。我的时间很紧张,所以只能找时间来整理电路图,如果陆续电路图上传,我会随时在帖子中通知。
sch-1 小信号模拟电路
附件: KN-Q10装调说明.doc (0 K) 下载次数:1338
附件: 编码开关改制.pdf (0 K) 下载次数:596
附件: SCH-1.pdf (0 K) 下载次数:800
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-22
安装套件,成功的秘诀:
1,一个零件都别装错。再安装每一个零件的时候,都要反复确认这个零件是不是应该装在这里,手上拿的是不是将要安装的零件。集成电路的方向对不对,8550和8050除了字符不一样,外型完全一致,仔细看看手上的三极管再看看pcb上将要安装的位置是不是对得上。总之,不装错零件是首先要保证的。反正用户只需要安装一台,不象我要赶时间。所以,大伙尽可以慢慢的,仔细的干。记住!千万别装错任何零件!
2,焊接。如果对smd集成电路的焊接心里没把握,千万别过于自信的操起电烙铁就捣。求助于周围经验丰富的朋友,这并不丢人。
3,元件的引脚。以往的套件中发现过极个别的朋友对于普通直插元件的管脚留的过长,宛如一个一个跳芭蕾舞的演员。高频模拟电路,元件的管脚越短越好。
4,虽然q10的pcb是高质量的产品,但是无论如何过高的电烙铁温度或过长时间高温焊接,都有可能造成pcb损坏。所以,在动手之前,请务必确认自己的焊接技巧行不行。
5,有任何安装上的疑问,都要搞清楚以后再动手。切记,不要带着疑问工作。
附件: Q10单片机管脚功能定义.txt (0 K) 下载次数:402
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-22
再再占位置。
功放板上功放板和b1-3之间有2个10欧姆电阻,改为安装在b1-3的次级。
另外,如果有多余的270pf电容,可以分别在输出变压器的次级两个绕组对地并联1个。这样,可以改善功放的输出指标。
关于103pz(排阻)的安装方向问题:排阻上有一个白色小点,这个白点所在的方向第一个脚是排阻公共脚,安装的时候,这个白点对着安装位置上带格子的这边。如图所示。
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-22
1,模拟板上有两只d882。安装方向是管子上的字符一面对着pcb上丝印字符的方向。
2,数字板上2sc3357(re)和9v继电器之间有一个电阻的丝印有点重叠,这个电阻是1k的阻值。
3,功放板上d882和继电器之间有一个电阻丝印有重叠,这个电阻是10k的阻值。
4,模拟板上有一个晶振位置未进行标注,那地方要安装4.433mhz晶体。
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-22
数字板上有4个并排的可调电阻器,旁边标着80m,40m,20m,15m波段字样。
这4个并排的可调电阻是vco调谐缓冲放大器的谐振调节元件,它们受单片机波段输出控制,分别在各个波段输出一个独立的调谐电压。调整可调电阻,可以改变加在变容二极管上的电压,从而改变3sk131调谐放大器的负载谐振频率,从而形成4个独立的谐振输出。
如果这部分没有进行过调整,则有可能使本振输出电平过低,造成二极管混频器得到的lo电平不够大,并因此造成相应波段的灵敏度和输出功率降低。
在调试的时候,我们可能需要借助一台示波器或一台全波段接收机作为调试的参考。把示波器或接收机的输入接到数字板上2sc3357的发射极,把q10的频率调到各个业余波段。然后调整相应波段的可调电阻器,使vco输出电平最强。
离线bg4uan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-22
离线bg7ixa
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-22
等电路图.....
离线BG4FQD
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-22
希望时老师每个焊好的板子的正反面都给几张照片。
图片是最直观的
离线bg7ixa
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-22
楼上的不是已经收到套件了吗??能否上几张板子的正反面的照片啊....时老大太忙了!!!
离线BH4rrg
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-22
呵呵 动作都够快了
离线BG4FQD
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-22
我去拍几张,留坑
离线BG4FQD
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-22
不知道照片放在这里合适不,如果不合适请时老师删了吧
离线47135
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-22
我的也到了,快递员还没送来
离线BG5DLV
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-22
呵呵,中午就送到单位了,刚去取来。
离线bd4ahs
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-22
到单位了,晚上去取件。。
离线BG4FQD
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-22
贴片都焊完了,多出来10粒,是时老师多给了吗?
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-22
机器用140只smd104电容,套件袋里放置150只,用来防止丢失后缺件。
离线BG4FQD
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-22
时老师,面板的安装照片给我们找一个看看行不?
另外,线圈的绕制能否有示意图;
套件里面没提供b1-1/b1-2用的 0.2~0.3的漆包线,用什么能替代?
离线BG4FQD
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-22
悲剧了,
2303 在运输过程中管脚被压弯了,我用镊子恢复的过程中没有完全到位,导致焊接的时候有管脚出现粘连,弄了半天也没弄开最后下面的焊盘也给弄掉了,估计这板子废了,要么我不用 usb口。
我查阅了一下2303hx 的管脚定义,好像坏掉的几个焊盘不用不行。
时老师看看有救没有,
您那这块板子单卖不?
离线BG9CNF
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-22
焊盘掉了,好像不好弄了。用漆包线飞?
