  • 6839阅读
  • 39回复
大家四十米波倒V天线能调到SWR为1左右吗? [复制链接]
离线BA5RW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-21
例如在7050至少1.2以下?有吗?
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-21
调整过,2个人,一个楼上一个楼下,用对讲机,调了2个小时,驻波比表反向功率不动。
离线BA4WI
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-21
当然可以,否则多遗憾
离线BG9CAM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-21
当然是1.1左右,阻抗也在48左右,非常好调。
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-21
用对讲机联络,楼顶与机房配合,直到修剪满意为止!
离线wang616hui
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-21
弱弱的问一句,这两天我也要修剪振子了,用天线分析仪行吗?不会变到大功率的时候,驻波也往高跑吧
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-21
为何不用大功率调?
离线机器懒猫
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-21
经过长馈线,会不会是快乐驻波比
离线老汉
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-21
例如在7050至少1.2以下?有吗?
超过1.1还好用吧?觉得不可惜吗?你以为你是专业的吗?专业的才1.2   我们不比它们的强还玩得有劲乎?
我以前玩的是反射表微动,但不能有读数(这叫“不可计”,如果一点都不动叫“未检出”)
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-21
我是来请教的。
不知道为什么我楼顶的四十米波倒v调不下来,仅靠修剪和改变夹角,最小也在1.6左右,很是郁闷,希望楼上各贡献心得体会,谢谢!
离线VR2ZUY
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-21
没条件架倒v,也没条件仔细修剪天线,驻波全靠天调。
离线BH4SKP
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-21
我是来请教的。
是不是巴伦坏了?或者馈线出问题了?
离线BD5QCE
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-21
是不是巴伦坏了?或者馈线出问题了?
我也觉得馈线可能问题多
离线BA5SBA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-21
我是来请教的。
离地面高度,馈线的长度、巴伦等也要考虑。还有周围是否其他金属拉绳、如果是多波段倒v还要考虑,振子之间的相互影响。可以考虑把最高波段的先去掉。
离线wd3010
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-21
我是来请教的。
注意离地高度太低了不行
是否两振子在一个平面上
是否人为造成两振子长度有差距
实在不行还是上天调吧
你就可以工作在7mhz以上的频率了
离线BA5RW
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-21
高度调整过,两边平衡也测量过,阳台上位置也调整过,倒是顶楼有不锈钢金属栏杆,但是横竖就是调不下来,而使用日本的7/3.8的倒v,则同一个位置7兆可调到1.2左右,差别是振子是钢绳,加有一个陷波器,我是纯碎的单7兆,而且还是硅两瓦用的天线材料。准备改天彻底研究看看。也希望大家多提醒可能存在的问题,我将逐一实验。谢谢!
离线BD4CB
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-22
我做过40m的倒v 能到1.5以内.带宽从7000开始到7300的300k,最小在7100位置 swr 1.2
材料 3股 1mm直径漆包线 编辫子方式 比较松的编制起来.
顶楼位置 50米高 天线用6m水管 戳在 电梯箱上.夹角在140度左右.相对楼顶高度在10米左右.
馈线是算好缩短率的藤仓黄蛇.
我觉得您可以先从馈线长度上计算一下,不同的线缩短率差异很大.我曾经吃过苦头.
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-22
馈线长度我换过三条,没有关系。目前只能以高度为唯一的问题。
离线bg8jb
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-24
测试你的巴伦在7m的驻波。
离线BA5RW
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-26
馈线不太长的话应该不会出现这种情况,还有就是要注意电气接触部分的问题,有的情况是电气接触不良,分析仪不能击穿,而大功率的时候击穿接触不良部分,参数全变了.这个我自己都遇到过.改良电气接点后就没有这种情况了,特别是旧铝管套接的时候很容易出现这个情况.仅供参考.
