80米段和160米段驻波比都是1:1的扼流型巴伦 ..
80米段和160米段驻波比都是1:1的扼流型巴伦。
net2000
UID:6901
2474小时
发表于: 2010-09-20
http://www.webx.dk/oz2cpu/balun-current.htm
rg-232 3 turns using 5 4c6 cores.
rg-232型电缆,在5个4c6型磁芯上绕3圈。
第二张图是用示波器看的80米段驻波,上值两峰差不多,差不多就是驻波为1效果。
顺便问问,驻波就是这形状吗?就是相位刚好相反(即相差180度,即峰值一个在上一个在下)。
老干部
UID:906
2092小时
发表于: 2010-09-20
对称反相特性更好就说明balun的cmrr比较好
net2000
UID:6901
2474小时
发表于: 2010-09-20
rg-400 6 turns using same 5 4c6 cores
换成rg-400电缆在相同磁芯上绕六圈。从第二张图上看,80米段驻波也很好,差不多也是1.0的样子。第三张图是160米段的驻波,上下峰值比也差不多是1,也就是说驻波是1.0。
net2000
UID:6901
2474小时
3楼
发表于: 2010-09-20
[quote=老干部]对称反相特性更好就说明balun的cmrr比较好[/quote]
业余玩玩,具体不明。
你的意思是说驻波比好不仅要求上下两个峰值的比差不多要在2以下(最好1.5以下),而且相位相差也刚好在180度时最好?
用示波器测巴伦效果时,是怎样接的?信号发生器(电台?)+巴伦+示波器?
老干部
UID:906
2092小时
4楼
发表于: 2010-09-20
和驻波比没关系,倒是和平衡的对称性有关系。
BD4CB
UID:41074
3472小时
5楼
发表于: 2010-10-01
外皮阻抗能到多少?1000欧姆以上?承载功率?2500w以上?
BA2Bi
UID:104
6015小时
论坛版主
6楼
发表于: 2010-10-01
balun的作用是平衡的 驻波不能说明问题的
BA2Bi
UID:104
6015小时
论坛版主
7楼
发表于: 2010-10-01
业余条件下可以绕多圈 这样可能驻波会变恶略 逐渐减少 降到临界点 这时的平衡特性可能最好
不平衡会造成主波板改变 仰角 方向性。。。。。。
