  • 2914阅读
  • 9回复
请教“小小HAM”老师 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-20
八才对这个电路有一些不解。
因为我认为这个电路除啦对晶振有精度要求以外其他元器件的精度都无关紧要。
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-20
俺不是老师……这个图是用来测阻容的还是什么?左下的几个lc精度要求应该也比较高吧
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-20
[quote=小小ham]俺不是老师……这个图是用来测阻容的还是什么?左下的几个lc精度要求应该也比较高吧[/quote]
这个电路专门用来测量电感电容。
有自校准功能的。
离线BG2BHC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-20
[quote=我是中国人]这个电路专门用来测量电感电容。
有自校准功能的。[/quote]
打错字了,自校准应该就是接入一个参数已知的器件根据软件修正的,比较器做振荡器
离线BG7YDO
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-20
非常认同。
如果做过就知道了。
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-20
这个电路貌似只对标准电容的精度和温度稳定性有要求。
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-20
说到重点。
我就是不同意这句话。
因为八才认为这个电路只要测量出准确频率即可。对内部lc没有精度要求。
看公式。
我连高中都没有上过。但我可以理解。估计大家都理解的到把。
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-20
电容表现的比较明显。主要表现为:测量时前期读数变化不稳,经过一定的时间才趋以稳定(换了回路电容会好很多,就是那两个102的),电感相对于电容短期稳定性要好一些,如果有条件还是用稳定一点的好,测小值器件要好很多。
也可能和我用拆机件有关,我做的过程中就有这样的现象,为个人所遇,及供参考。
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-21
八才语文没有学好。理解能力稍差。所以听不太懂。不知大师可否说清楚一些?
毕竟八才没做过。想听听成功人士的成功名言。
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-21
深圳有一位老师以前出过套件,你可以查阅一下。
