  • 3344阅读
  • 1回复
44m dipole for hf [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-20
44m偶极天线使用方法“新解”
军用44m双极天线样式很陈旧,以往部队用它配合电台天调(或者外置自动天调),作为基地台站作为多波段使用,已不是什么新鲜事情了。很多爱好者对其不以为然,认为其是一个鸡肋,丢掉可惜,用起来麻烦,因为它并不能谐振在某个业余频率之内。
最近又翻起了一本很老军用天线手册,在其中却有了一些异样的发现:诠释为它不仅可以是一个标准半波天线,同样可以是t型天线、倒l型天线,更可以是一款宽带天线........。现在我们逐一讲解一下其“新”用途。
天线规格。此44m双极天线一般的“标准长度”为每臂12m,平衡馈线一般为10m,天线输入阻抗约400-600欧姆。
用法之一----半波偶极天线形式。它是一种我们最为常见的平衡馈线输入、中馈偶极天线。所不同的是天线使用了平衡梯形馈线,因为当时同轴电缆还没有发明出来。
用法之二----多波段偶极天线。为了提高多波段低端的效率,天线总长度最好设计为最低波段的二分之一波长。例如20米长度,配合天调可以可以很好地工作在40-6米波段。这主要得益于平衡馈线在高阻抗、不谐振等情况下,具有很低的损耗,arrl天线手册中对这种多波段偶极天线有很好的讲解。而同样的长度的偶极天线如果用同轴电缆+天调形式则是一个很失败的案例。当然经典的g5rv天线,每臂15米的长度也可以很好的工作在80-10m。
用法之三----倒l型天线。天调热端(输出端)只接平衡梯形馈线的一端(另外一臂悬空),天调接地,那么这种天线就成为了一种标准的倒l型长线天线。倒l型天线如果水平部分较垂直部分长许多的时候,那么天线就具有一定的方向性,最大辐射方向为水平长线的相反方向。如果我们会灵活运用的话,根据通信方向分别接入其中一根振子,那么这款“平衡馈电偶极天线”构成的倒l天线,就可以成为两个方向的指向性天线。
用法之四----t型天线。如果天调热端(输出端)同时接天线馈线的两端(两臂),天调接地的话,天线就成为了标准的t型线天线。
注意事项一----阻抗的匹配。作为半波长偶极天线,或者多波段偶极天线使用,天线输入端一般要接1:4巴伦。如果天调调谐范围较宽的话,我们也可以在天调的输入端接用同轴电缆绕制的1:1巴伦(choke balun)。
注意事项二----作为t型、倒l型长线天线使用,天调一定要有可靠的地,这根我们通常使用的“长线”天线要求是一样的,有了良好的地才能最大限度发挥天线的效率。
注意事项三----作为半波长偶极天线偶极天线,除了阻抗匹配外,振子的长度同样需要cut and try.
p.s 当年我有个邻居,一个在海军潜艇部队服役十几年的报务员,据他说倒l型天线要比t型天线好,可能就是方向性的缘故,发射效率,信噪比等因素有所区别。而多波段偶极天线则可以省略复杂昂贵的地网,效率可以很自然的提升上来。我曾给他买了几本书籍,希望把它拉入协会,但是他的兴趣始终在周易和生意等方面。部队基地台专业分工较细,报务的不懂机务,机务的不懂报务,密码译电员等则对天线,设备,传播等一概不懂。
离线纯外行
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-20
灵活使用44m偶极天线。谢谢!!
