  • 3270阅读
  • 4回复
IC-R7100 PLL求教 [复制链接]
离线晨雾太阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-19
我有一台ic-r7100,故障肯定在pll板,经测试pd过来的压控电压在0.25--2.68间变换(其它板是没问题的,接此故障板才出现此情况.),vco的l1的频率在275--338mhz间变换;正常pd过来的压控电压的应在4.59--10.46间变换,vco的l1的频率在420--820mhz间变换!我才疏学浅,现请教各位:故障应在那(lpf)?因ic-r7100的vco较难拆,故在此请教各位!谢谢。
离线晨雾太阳
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-19
可能是我表达的不明白,提供检测方法也可,在此谢谢各位!
离线晨雾太阳
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-19
在故障板测试pd过来的压控电压是稳定的:在面板键盘输入100,它的电压是1.96v,vco的l1的频率是318mhz(正常的电压是6v,vco的l1的频率是470mhz);在面板键盘输入200,它的电压是2.65v,vco的l1的频率是296mhz(正常的是电压在9.28v,vco的l1的频率是708mhz);在面板键盘输入300,它的电压是0.24v,vco的l1的频率是338mhz(正常的是电压在4.59v,vco的l1的频率是450mhz);在面板键盘输入400,它的电压是0.24v,vco的l1的频率是335mhz(正常的是电压在7.91v,vco的l1的频率是500mhz);在面板键盘输入500,它的电压是0.24v,vco的l1的频率是334mhz(正常的是电压在10.8v,vco的l1的频率是638mhz);
离线bg1qz
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-19
去这里下载个service manual吧,也许能帮到你。http://www.rigpix.com/icom/icr7100_service.pdf
离线晨雾太阳
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-19
谢谢您!bg1qz
