  • 2318阅读
  • 5回复
有没有 U 段的DP天线? [复制链接]
离线BH1KZM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-19
手台的天线通常把人体考虑为地网,如果把一个手台固定在高空,比如一个模型飞机上,那么,平衡天线是不是会更好一点呢?
离线BG4BWP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-19
进来学习的,楼下的继续
离线BG1CNV
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-19
建议看看007一波长天线
离线wd3010
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-20
dp没啥增益吧
离线BH1KZM
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-20
dp 可以省略地网啊! 一个gp天线,如果没有地网,工作效率可能会差很多!
离线BG1CNV
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-20
看看007一波长天线!特点是:体积小,频带宽,驻波小,中心馈电不用地网,接收效果特别明显。
