  • 2349阅读
  • 2回复
以前的测试结果 [复制链接]
离线BG1CNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-18
“007一波长高增益天线”制作分解图
鉴于自己制作的几根007天线都不是很理想,因此,在这个周末带着自己做的天线,找到了bg1cnv本人,让他给亲自看了看我做的天线,指出其中的不正确之处,并讲解了其中的制作关键之点。
回到家以后,重新制作振子,终于做出了一根比较理想的天线:在设计中心频点435上,驻波为1.05,在430~440业余全段上,驻波全部低于1.2。呵呵,这是我做出的最理想的一根天线。
有意思的是,在晚上修剪天线的时候,驻波还只调整到1.35左右的时候,遇到了北清路上也在调整天线的446,查地图后得知我们相距30公里左右。他做的是特首(玻璃钢天线),原来是17节,现在加到21节;在地面平房屋顶,用7800满功率推(玻璃钢天线)。我用3.5瓦手台在7层楼上推007天线。他给的信号报告是43,我抄他背噪是30%左右,可惜无法给场强。
不过,这个天线还是有些问题,我是准备把它装车上的,不封装的时候,驻波很小,1.05左右。但是用热缩管一封装,驻波马上就变成了1.3~1.5了,都试了两次,都是如此。拆了热缩管就好了。奇怪了,我都用一拉得固定好了,按理说天线不会变形的。
还有一点,用热缩管封装天线以后,中心频点会跑,根据我的实际经验,一般会往频率高的方向跑。
我根据bg1cnv讲解的重点,和自己的实际制作经验,用画图的方式表达了一下,如果大家看着还有不清楚的地方,可以再问。
另外,bg1cnv委托我把一段录像放上来的,可惜我把光盘忘家了,明天再放吧。
高增益不高增益不好说。我做这个的主要目的是为了把车上的折合振子j型天线给替换下来。
根据我自己用3201做的实际测试,有以下结果:(前提:折合振子j型的设计频点是438500,007天线的设计频点是435)
一、在435上,007天线的发射场强是38,比j型的36要大,比super j型的41要小;
二、在438500上,007天线是36,j型的还是36,super j的还是41;
三、在430上,007天线是31,j型的是35,super j的是38;
四、在440上,007天线是35,j型的是37,super j的是41。
所以对我而言,007天线在长度比折合振子j型短了一半的情况下,仍保持了和折合振子j型同样的效果,就已经比较满意了
呼号 :bh4vap
tel :13852150020
qq :275755475
离线BG4LJW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-19
无图无真相 沙花
离线BG1CNV
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-19
查007一波长天线
