  • 3797阅读
  • 3回复
德生737收音机的pll [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-11
偶得德生737收音机一部,拆开机壳,发现pll部分和显示部分连在一起,体积不大,(包括按键),由一四方形的多脚集成块控制,估计包含了单片机和锁相环部分,背后有一个小晶体(频率不清楚),从输出脚2输出频率7.1-18mhz步进5kh,
我想5kh用在单边带上显然大了点,不知道背后那个晶体是不是锁相环电路的基准频率分频晶体或者与单片机晶体和用?如果在那个晶体和地之间接一个变容二极管,改变二极管容量,能否微调步进(1-5kh)?见图
离线BD2EZ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-11
Re: 德生737收音机的pll
最初由 lxy 发布
可以试一试!!!
离线bg4jj
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-11
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-11
另一个想法
如果找到此pll信号分频检测端,断开它,串接一由ne602混频、滤波。变换ne602本振晶体,不就可以任意设置中频了吗?
