  • 7555阅读
  • 11回复
FTM-350使用技巧之【如何让其他APRS站台得知您的主通讯频率】 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-18
在aprs的应用中大家都知道可以设置状态信息,目前的双守听的设备一般都是副频道专门用于aprs通信,主频道用于语音通联,有时候想呼叫一下附近的aprs友台可又不知道他的通联频道,怎么办呢?
方法1.可以发aprs消息,但是开车发消息不安全
方法2.在aprs信道上直接语音呼叫,但可能打断了别人正常的aprs数据通信
最好的方法就是使用ftm-350的信标状态文字自动编辑功能,在信标中自动附加当前正在使用的主通讯频率
如图1,我当前正在使用的语音频率是439.750 下差5 亚音88.5 ,右侧是aprs通讯频率
如图2,在ftm-350的e13菜单【信标状态文字】中选择freq&sql&sft,就是频率+亚音+频差信息,当然你可以继续在后面插入自己的文字,比如在后面加上you can qso with me @ this frq等等
如图3,看一下其他aprs站台收到了什么信息呢?
我的8gr收到的aprs信标中包含了当前的主通讯信道的频率,这样不管ftm-350的主信道如何改变频率都会在信标中带上您正在使用的主通讯频率,抄收到aprs信号的友台都能知道用哪个频率呼叫您
离线BG2BSL
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-18
学习了。谢谢
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-18
有图有真相,好帖子,学习了。
离线bg5cdi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-18
bwp,350可以主副频道同时工作吗?
离线BG4BWP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-18
bwp,350可以主副频道同时工作吗?
可以,你可以设置350为2个频率同时有声音,也可以设置主频率有信号是次频率静音
请看图一左上方的一个倒三角,这个三角在哪哪个就是主要频率。
值得注意的是如果有一个频率被设置为aprs 数据通信了,即使是次要频道也会优先进行aprs信号的收发,即:即使你在主频率通联,此时如果有aprs信号进来或者有信标出去,都会获得最优先级处理aprs
离线bg5cdi
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-19
明白,这样就可以了,不象8800那样只能一个频道发射
离线BG4BWP
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-20
今天又研究了一下,【如何快速切换到对方发来的通讯频率】
驾车时操作电台就和操作手机一样存在安全隐患,ftm-350很人性化的考虑了这个问题
如图:收到含有通讯频率的信标后按智能按键【qsy】即可自动将主通讯频率设置为当前接收到的频率,非常方便,一键搞定
离线米宝爸爸
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-21
你应该开一个帖子,叫350使用笔记
离线BG4BWP
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-21
[quote=米宝爸爸]你应该开一个帖子,叫350使用笔记[/quote]
pa有了,我就不充点没有啊,哈哈
离线BH4ACT
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-25
bg4bwp,啥时候碰个头,你帮我设置下,我的350象摆设,aprs一点也不会弄,唉苦恼啊
离线BG4BWP
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-25
站内信你了,能帮助到别人我很高兴
离线ba6ikz
只看该作者 11楼 发表于: 2024-05-21
我设置的是左侧144.640右侧是我的其他频率,144.640发射信标就会出现TX  ERROR!求解
呼号:BA6IKZ
姓名:张秋生
地址:河南省三门峡市湖滨区 邮编:472000
E-mail:ba6ikz@foxmail.com   手机:18539808881
QQ:67956646
