  • 3395阅读
  • 6回复
十米波段GP天线如何加地网? [复制链接]
在线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-17
一根十米波段的gp天线,架在五楼楼顶,支架(撑杆)高度2.5米,天线长5米,天线自带3根0.5米左右的地网。电台和天调在三楼,通过10多米的50-7馈线连接天线。
现在用fc-757at天调配合,在短波全段范围都可以将驻波降到1.5以内,但效率肯定很低,希望改善通联效果。
需要另外加地网吗?怎么加?地网是接在gp天线原来的地网处还是接在三楼天调处?
离线qswc
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-17
gp天线上都有地网了你不是画蛇添足么
离线wd3010
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-17
频率波长和天线长度差的越多效率越低
在线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-17
gp天线上都有地网了你不是画蛇添足么
原来的地网只有0.5米长,是匹配十米波段使用的,我现在把它用在7-30m,已经破坏了天线的自然谐振状态。
在线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-17
频率波长和天线长度差的越多效率越低
天线长度有5米,已经不算很短了,很多加感型的垂直天线也只有这么长
离线bl7ia
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-18
120条.................................
离线bl7ia
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-18
如果地网离地升高,用 每波段4 条也足够了
