  • 5689阅读
  • 16回复
遇到难题了:中继频差10M,天线中心频点应该定制为多少? [复制链接]
离线bg9kr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-16
中继设备的发射是415.多,接收是405.多,按频点定制一天线,天线中心频点是410.多,现在工作状态不好,距离太近,手台6公里左右吧,郁闷的不行,可能是天线频率不对吗?个人认为天线这个频点应该是可以的,不知对错。
请教: 频差10m应该怎样选择天线的中心频点?
离线bd5ik
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-16
那个中心频率都不对,因为不在业余频段.放着业余频率给你用你为什么不用.非要跑到业余之外去?不懂,也不解?
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-16
中继设备的发射和接收公用一个天线时,一般是按照发射频率来设计的,因为发射要考虑驻波功率等参数,而接收随便尺寸都可以接收,天线长一点短一点,对接收没有很大的效果,但发射对天线产生的驻波就影响很大了!
离线BG8SF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-17
怎么要选这么个奇怪的频率组合?
离线BG4BWP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-17
中心频点做成发射频点呀
离线bg9kr
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-17
频率是单位管理部门批的,不可选。
根据楼上各位的分析,应该可以排除是天线频点不对的问题了
离线BG7YN
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-17
按照我的经验,除非天馈系统有问题,(短路或者断路),或者是双工器没有调整好,才会那么差,如果没有问题,检查机器的灵敏度和发生功率,这个很容易测试出来!
至于天线的频率,厂家偏重不一样,我一般偏重接受频率些!!!
另你们那真幸福,还批400m频率,我这为了这频率,脑袋大,我们只给两米段,在市区里没有办法用,
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-17
随便侃侃,仅供参考
与其在中心频点想办法不如搞个双天线(双功器处略为改造即可)好些.
两天线相隔距离大于730mm即可,此时就增加了至少20db隔离度,双功器接成双滤波器又可以减少损耗。
离线超频
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-17
发射重天线,接收重机器。
随便说说。
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-17
普通的双工器都是双陷波器,不是滤波器,呵呵!
离线BG9TL
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-17
建议偏向发射频率
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-17
我把双工器拆成两个滤波器来用过,改造后调试成功
离线9088shop
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-20
[quote=wuhan香肠777]中继设备的发射和接收公用一个天线时,一般是按照发射频率来设计的,因为发射要考虑驻波功率等参数,而接收随便尺寸都可以接收,天线长一点短一点,对接收没有很大的效果,但发射对天线产生的驻波就影响很大了! [/quote]
正确!我这发的天线都是要求客户做到发射频率上,原因很简单:天线都有一定的带宽,如果在双工状态下驻波大的话会压制接收,专业的通讯天线在双工状态下都是做在发射上的。特别是些大功率双工设备。
离线BG4IHT
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-20
别碰到天线厂家随便帖标牌就好。
离线飞钩
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-20
看你偏重接收还是发射。你的效果不好,如果机器没问题应该是双工器的问题。
离线BG4VPA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-22
如果机器灵敏度没有问题,就是双工,天馈问题,在差的天线加好了高度都不可能能6km,除非你把天线水平就放楼顶。机器灵敏度正常情况下,检查可以先不用双工器,直接接收看看能接收多远的信号。还不行(天线基本高度符合要求)就换个天线吧,行,就要考虑双工器了。
离线BG6UBK
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-22
说的不错,是这回事
