  • 4926阅读
  • 24回复
DIY野外通信便携电源的电池的问题 [复制链接]
离线BG4WTZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-16
这个10a电池有不少ham都买了,一开始这样散开放,3块串联冲足12.6v,用手台试电压都降1v多,后来无意将3块迭在一起,用20w的功率加手台同时发射电流有6a以上试,电压一点不降!纳闷?
电池外壳卖家注明不锈钢,测量电池正与壳之间有电压零点几伏,电池负极与壳之间也有一点点电压,不知道其中什么原因,迭在一起长时间用会不会对电池有影响?
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-16
线细了点。可以找那种很粗的线芯的线看看
离线BD8ABM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-16
最好焊接。
离线BG9DW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-16
检查下是不是其中某一节性能有问题。
离线BD8ABM
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-16
他把三节迭起很好,可能接插件接触不良。
离线yushiozzy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-16
电池中间要加绝缘层的 不然 要鼓的
离线BG4WTZ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-16
1.现在不是线细的原因,散开和迭起线是一样长的.
2.也不是接触不好的原因.
3.也不是其中某一节性能有问题.
6楼的bg9bjz说中间要加绝缘层就等于是散开,就会产生电压降,而不加绝缘层电池外壳3节都导通,就没有什么电压降,不知何故?
离线BG4WTZ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-16
bd8abm
请问你的各个电池间有无绝缘?5并4串是用在电动车上的吧.
用了多长时间?有无起鼓?
注:好象所有电池到手就有一点起鼓.
离线BD8ABM
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-16
bd8abm
用了多长时间?有无起鼓?
注:好象所有电池到手就有一点起鼓.
① 各个电池之间有双面粘胶带固定,是绝缘的
② 5并4串是用在电台上面的
③ 用了20来天,不觉得有起鼓
离线BD7PTS
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-16
团结力量大?呵呵,说句笑话而已 。真是奇怪的现象,会不会是静电作怪呢?我的手台7r也有个现象很奇怪,发射一段时间后,声音变得沙哑和细小,但是将电池的固定扣打开,在电源不断的情况下,将电池和机身稍微分开一点,声音就会马上正常,百思不得其解
离线可米
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-16
团结力量大?呵呵,说句笑话而已 [表情] 。真是奇怪的现象,会不会是静电作怪呢?我的手台7r也有个现象很奇怪,发射一段时间后,声音变得沙哑和细小,但是将电池的固定扣打开,在电源不断的情况下,将电池和机身稍微分开一点,声音就会马上正常,百思不得其解
气压的问题
离线BG4WTZ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-16
② 5并4串是用在电台上面的
③ 用了20来天,不觉得有起鼓
5并4串
你这是3.2v的锂电吧,外壳是否连着负极?
我的是外壳不通正负极,外壳与正负极之间仅有零点零几v的电压.
离线Sullivan
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-16
你这个电池可能是内部是软包装电池,然后再封装到不锈钢外壳里,你看正负极接线柱都是和外壳绝缘的。
但外壳和电极间有一定电压会不会是这种电池是不良品,内部有破损之类?这样,发射的时候高频电磁波会在外壳上感应高频电流影响电池? 而全捆在一起就是个大的导体,足够抵抗这种干扰? 纯属猜测,见笑了,呵呵
离线BG4WTZ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-16
不错,正负极接线柱都是和外壳绝缘的,外壳与正负极间有一点点电压可能是感应,但是为什么6楼的bg9bjz说电池中间要加绝缘层的不然要鼓,电池中间--即外壳之间?
现在就是搞不清楚,将3块迭在一起外壳之间导通不绝缘,大电流工作就没有电压降或降得很少?
离线Sullivan
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-16
带假负载看看,接触要良好
离线BD8ABM
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-16
5并4串
电池与你一样的是1833-10ah锰酸锂型动力锂离子可充电电池,标称电压3.7v,用万用表测量外壳与正负极均有0.6v左右的电压,外壳与正负极间的短路电流约10ua。电池组充足电时端电压16.8v,接入保护板后端电压16.2v,与铅酸蓄电池充足电时的端电压一样。
离线BG2UKY
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-17
请教,这些电池组是在什么地方有售?
离线BG4BWP
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-17
请教,这些电池组是在什么地方有售?
神奇淘宝~
离线BG4WTZ
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-17
昨晚又做了试验,将3块迭在一起,外壳之间垫一张纸绝缘,神了,5a负载电压依然没有什么跌落,再散开放,同样5a负载电压跌落近2v?
难道不成与电池相互位置有关?
离线BG2UKY
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-17
这电池有型号和品牌?
