  • 5077阅读
  • 11回复
民航广播数据链ACARS的一个问题 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-15
这是收到的acars
有些路径看着挺远的,请问那些比较远的路径,是数据包解析出来的,还是信号的确到来自远方?
离线bg7iej
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-16
我也发现这个问题,请高手回答。
离线BG4BWP
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-16
我也发现这个问题,请高手回答。
看了下数据包好像没有历史路径的信息在里面,可能就是直接收到的数据
我们站的高,拿着手台可以打开1、2百公里外的中继,飞机在高空无遮挡的情况下我觉得远距离的vhf传输是可能的
以上请了解的前辈指教。
离线赵宇宁
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-16
不睡觉的真多
离线BG4BWP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-17
[quote=赵宇宁]不睡觉的真多[/quote]
你这时间发帖是打算睡觉了,还是刚起来
离线赵宇宁
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-17
明显是准备睡觉了
离线米宝爸爸
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-17
我到现在一个数据包都没收到呢。。。郁闷,软件要做啥设置吗?
离线VR2VMQ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-17
高度如果足夠是可以的,
試過在香港收到上海附近的
离线VR2VMQ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-17
[quote=米宝爸爸]我到现在一个数据包都没收到呢。。。郁闷,软件要做啥设置吗?[/quote]
try this
http://www.coaa.co.uk/planeplotter.htm
离线BG4BWP
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-17
看你说的不清不楚的
是信号没收到,还是数据无法解码?
信号就是那兹拉兹拉的声音,类似aprs调制声
解包你可以先使用附件,绿色免安装免设置的
注意ovr指示灯亮说明过调,把电脑音量输入调轻
附件: ACARS-OK.rar (0 K) 下载次数:173
离线BG5EKR
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-17
我这边收到的都是没有坐标的,只有一个航班号
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-01
如9楼所说,飞机的vhf信号在航线高度可以传得很远。很多地方的二次雷达系统已经解决了空管的需要,所以有些飞机的acars数据包不再包括位置数据,所以没法显示。
