  • 11064阅读
  • 50回复
用手抄接收CW一般能到多少WPM? [复制链接]
离线VR2ZUY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-15
我现在发现到了22-25wpm就再也上不去了,不是反应不过来,而是写不下来了。
就算是压码,也就压1-2个,如果单词中太多的e,i就忙不过来了。
下面应该是哪个方向呢?是继续突破还是改换一下策略呢?
离线VR2ZUY
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-15
因为我奇怪的是,同样的条件,用随机的字符,25wpm是极限,但是用单词就只能打带22wpm左右,
实际在22wpm时,koch用5分钟实际发出了620-630个字符,算下来大概在25wpm,因为里面
e和i比较多。
离线ba6iv
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-15
我觉得应该能手抄到30wpm吧。
当然长时间抄收会有掉码,但是绝大部分都能抄收,再快就来不及书写了。
离线BD7PTS
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-15
e和i比较多。
和你采用什么手写体以及压码的多少关系很大,我现在手抄是18wpm(用morsegen,间隔调到最短),比较轻松但偶尔也漏码(精神不集中的时候)
开始学抄的时候虽然是大小写混着用,但是速度还是慢,后来强迫将字母m、w和h改成简化代号,习惯后书写的速度提高不少
离线BG1QPV
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-15
见会看一ham文章120 ??????????
离线VR2ZUY
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-15
恩,刚才试了一下(不是听抄),从a写到z,顺序写下去,用了13秒,平均1秒写两个字母,
一分钟120个,算下来是24wpm
离线BD7PTS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-15
一分钟120个,算下来是24wpm
我试了一下,也是13秒,再放一下morsegen18wpm的录音,每组五个字母大概接近4秒,连间隔两组是8秒,看来算法上不同,估计我的18和你的24是一个档次
离线VR2ZUY
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-15
我试了一下,也是13秒,再放一下morsegen18wpm的录音,每组五个字母大概接近4秒,连间隔两组是8秒,看来算法上不同,估计我的18和你的24是一个档次 [表情]
5个字母4秒,连间隔2组8秒,也就是增加1组大概增加4秒,按照一分钟60秒算,
可以发送15组,也就是15wpm......
离线BD7PTS
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-15
可以发送15组,也就是15wpm...... [表情]
传上morsegen的18wpm文件,听听是不是这个速度
附件: Letters_18wpm.rar (0 K) 下载次数:102
离线VR2ZUY
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-15
从头到尾43个字符,用了32秒,一分钟大概80个字符,换算成wpm是16wpm,
这个也不错误,因为你用的是随机字母,如果按照这个速度发送单词的话估计就是
18wpm,因为单词中的e,i,t都比较多,所以一般确定速度是按照paris制,你可
以试试按照这个速度,发送paris,一分钟可以发多少组,如果是18组,则就是
18wpm.
离线bg2rah
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-15
熟练程度的问题,手抄30wpm很从容的。
离线BA1HAM
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-15
1960年代快速收发报训练,手抄字体可以有少数代用符号,例如w、m,但一定要裁判能辨认清楚才行(那时的裁判学问不渊博,还不晓得什么叫作弊,那时的思想也很落后,不诚实被认为是很大的品德问题)。为了减少换行时间,不少人把纸放得很斜,抄在纸的对角线上,三分钟竞赛报文可以省好些时间。字码30wpm是没有问题的。不过这种hst不实用,只能当游戏竞赛:不能有任何外界干扰,走廊有人打喷嚏就可能漏抄一大串,桌子要平,椅子要合适,铅笔痕迹一般比较轻,抄出来的报文像天书,也就是自己和裁判看看 ..... 打字机抄报是另一个比赛项目,很多人为了减少回车,纸也是对角线斜放的。
hst偶尔玩玩可以,那时的专业运动员天天抄很多小时恐怕就没有什么好处和意义了,那样快的报建立的是一种完全不同的条件反射体系,对脑子应该会有损害。
73
chen ba1ham
离线BG3PQG
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-15
对啊,抄随机报有什么用呢。。。。能用cw聊天才是王道。。。聊天的时候就不是随机报那种抄法了。。。
离线BH1KZM
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-15
我感觉如果是morsegen的随机报,手抄的极限可能是35wpm。
因为bd1pdp老师的手抄报录像速度至少有30wpm,当然字体使用的是竞赛体!
离线bg2rah
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-15
是这段视频?bd1pdp的手抄35wpm演示
离线VR2ZUY
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-15
73
chen ba1ham
多谢ba1ham,我不打算连成那种,只要日常用着轻松就行。
上次听日本fea net的通联,速度不高,也就15-18wpm左右,但是发送很准确,
内容很丰富
离线BA4II
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-15
过去部队训练,抄收30组是最基本要求!并且要求万组无差错!否则就淘汰!
我过去参加过快报抄收训练,那时我手抄可以抄到52-55组/分钟(一般只抄半分钟,不回行,左手旋转纸张,抄出来的报文是螺旋线),和高手们60组/分钟差很远,不如人,很惭愧!部队的机抄手会更快!现在老了,丢专业也几十年了,但抄30组还没有问题的!
离线BD7PTS
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-15
内容很丰富 [表情]
要达到24已经非常不错了,我现在几乎就停留在18
离线VR2ZUY
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-15
要达到24已经非常不错了,我现在几乎就停留在18 [表情]
如果要再提速,我建议还是使用一下koch,把实际wpm放到20-22,有效wpm还是
放到18,先试试,如果还能抄,再继续提升实际wpm到25左右,如果当你提升实际wpm
到25wpm还能正常抄收时,可以提升有效wpm到20, 你应该会有惊喜
离线VR2ZUY
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-15
看了余老的介绍,我觉得还是太困难了,旋转抄报太吓人了
估计此路我难以走通
我还是先试试art & skill *****里面的copy in head试试看
