  • 4302阅读
  • 1回复
不知这样违规不?违规就删除吧,motorola的短波机~ [复制链接]
离线chinasoldier
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-14
moto的短波是motorola xf,下面是网上找到的参数:
micom-xf/xr/xl符合恶劣环境的技术条件要求,遵守mil-std-810和eia环境条件标准。通过前面板控制,实现了操作的简单性与丰富通信经验相结合。非常先进的数字信号处理(dsp)技术提高了音频质量,并对音频功能进行高精度调谐与校准。
通用技术指标
频率范围:1.6~30mhz发射;100khz~30mhz接收
信道数:用户可编程,单工或半双工信道120个
信道扫描:5个扫描组,每组可达100个信道
超高频率稳定度:0.1ppm,在-30℃~+60℃
频率漂移(老化): 1ppm/年
频率分辨率:100hz
工作温度:-30℃~+60℃
湿度:95%,在50℃
工作电压:13.8v直流±20%,负端接地
功耗电流:(在13.8vdc时)
接收时等待:1.7a;全音频:2a
发射时话音:平均值13a;发射双音峰包:平均值22a;单音:平均值27a
接收机技术指标
单边带灵敏度(信纳比):在10db信纳比时0.5μv(典型值0.35μv,见注释1),
              在0.1~1.6mhz时性能下降
选择性:在350~2700hz时为-6db;在-1khz或+4khz时为-60db;
数据信道:在1450到1950hz时,-6db
镜象抑制:-80db
中频抑制:-85db
无用边带抑制:-55db在-1khz时
寄生抑制:-80db
互调抑制:-80db
交叉调制抑制:-100db,在100khz时
阻塞抑制:-100db,在100khz时
倒易混频抑制:-100db,在100khz时
扬声器处音频功率:5w,在2.5%失真时
自动增益控制范围:5μv到1v(输出电平变化2db时)
自动增益控制时间常数:话音:跟踪时间10ms;释放时间1500ms
静噪:恒定信纳比(数字)静噪
天线最大输入:瞬时20kv;2分钟均方根值100v
发射机技术指标
输出功率:125w峰包功率(pep)和平均功率
音频带宽:话音:350~2700hz,在-60db时;
音频带内起伏:3db
互调制:-31db/pep(典型值,-35db/pep,见注释1)
谐波辐射:-64db/pep(典型值,-70db/pep,见注释1)
寄生辐射:-64db/pep(典型值,-70db/pep,见注释1)
载波抑制:-50db/pep
无用边带抑制:-55db/pep
音频失真:2.5%
半功率麦克风灵敏度:25到125mv均方根值/600Ω
交流声及起伏:-50db
带内噪声:-60db(30hz带宽)
收/发开关时间:10ms
发射调谐校正:不需要
配件包括天调,手咪没有,机器收发工作正常,准备换个857d/897验证用,有换的不??
离线bh4iff
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-14
de bh4iff, 38's brother,vy73!
