  • 3180阅读
  • 16回复
关于6R初始化的求助 [复制链接]
离线火星刺客
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-12
6r用了很长时间,存储的频率太多,想初始化一下,凭记忆误按住f健下方的三个键开机了,也提示按f健reset,按过后只能在144/430两个波段收发了,其他波段没有了,而且在这两个波段收发范围很窄,144-146,430-440,变成纯u v 双段机了,我试着按mode/set/vm健开机初始化,也不行。谁能给指点一下,该怎么复原?
离线广州大道
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-13
我没6r…俺是路过的…
离线赵宇宁
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-13
关机
按住mode/set/vm开机
按一下fw
发射本来就是双段的,144-146 430-440
离线BD5QCE
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-13
哈哈,刚刚转让了,不记得了,但是50兆可以阿
离线火星刺客
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-13
[quote=赵宇宁]关机
按住mode/set/vm开机
按一下fw
发射本来就是双段的,144-146 430-440[/quote]
原本按band键可以转换很多频率的,包括短波、收音机、民航频道、50m等,现在按band键,只有144-146 430-440了,而且收发范围很窄。郁闷、纠结。
离线火星刺客
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-13
有谁知道,帮助一下。
离线赵宇宁
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-13
[quote=火星刺客]原本按band键可以转换很多频率的,包括短波、收音机、民航频道、50m等,现在按band键,只有144-146 430-440了,而且收发范围很窄。郁闷、纠结。[/quote]
不用按band,按v/m键离开频道模式,直接键盘输入118.1hmz行否?
离线火星刺客
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-13
直接输入频率不行,超过144-146 430-440 这个范围,输入不了,一输入就自动变回了,着急
离线赵宇宁
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-13
试试先关机,按住 vm,不要松开,然后开机。
离线火星刺客
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-13
不行,这样直接就输入不了频率了
离线赵宇宁
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-13
我觉得你机子坏了。。。我用我的机器怎么搞也搞不出你现在的状态。
离线火星刺客
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-13
本来用的好好的,只是不小心按住f键下面的三个键开机的,其他没动,不会这么背吧
离线赵宇宁
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-13
你如果是按住 fw下方的 band hm cctv标志开的机,不如重复一下上述动作?
离线火星刺客
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-13
已经按了好多次,每次都提示push f reset,不行,好不好通过重新刷固件恢复啊?
离线赵宇宁
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-13
你按 band hm cctv标志开的机 是 进入维修模式
按住 按住mode/set/vm开机 才是 出厂模式
vx—6r的特殊设定
进入维修模式的方法:
让机器进入vfo状态后关机;再同时按住『band』(bnd dn)、『0』(set)、『※』(tx po)开机,即可进入维修式。按v\m键选择要调整的项目;dial键用于调整要变更的参数;长按hm\rv键退出。
ref 基准频率设定(在外面用频率计测定) 0-255 (55)
his
thl
ti9
s1 电平表fm起点显示设定 0-255
s9电平表fm终点显示设定 0-255
s1电平表wfm起点显示设定 0-255
s9电平表wfm终点显示设定 0-255
hp   hi power 最大功率档功率设定 0-255
lp3   power l3功率档功率设定 0-255
lp2   power l3功率档功率设定 0-255
lp1   power l3功率档功率设定 0-255
deu
ioo
dcs
cid
tun
离线火星刺客
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-13
多谢了,还有没有更详细的维修资料?帮发一下,万分感谢
离线火星刺客
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-13
已经恢复,在mem模式下,再按住f键下的三个键,就好了,在vfo下面不行,呵呵。。。
