[img]
莫尔斯电码训练器
使用说明
莫尔斯电码训练器是一个设计用于morse coder的练习设备,用于morse coder发报练习时信号解调显示,从而使信号从显示器上直观的读出对应的摩尔斯电码,同时该设备有自动发报的功能可用于练习morse coder 的收报练习,工作时显示器摩尔斯电码,喇叭发出对应的莫尔斯电码声。
基本特性:
 标准摩尔斯电码解调功能,包括英文字母、阿拉伯数字和标点符号
 自动适应手键发出的莫尔斯码的速度,并可显示平均发码速度
 可以在5-30wpm 的速度下辨别手键,自动键,电子键,以及电脑发出的莫尔斯电码,并显示到lcd显示屏上。
 电键输入、内置侧音输出,频率可以根据个人要求调整,范围在500-1500hz可方便用于morse code发码操作监听和收听电码。
 可自动发报,本机内部存有包括英文字母、阿拉伯数字和标点符号及,常用单词,和常用的通联语句,可用于抄报练习或听力练习。
 dc 9v供电,内部稳压5v,机器工作电流30ma.
电路介绍:
本电路是本人设计和制作的,单片机用的是mega8,用于信号的输入,输出及信号处理,lm386是音频电路ic,用于发报侧音输出,和自动发报时的音频输出。
连接说明:
j1:外接dc电源输入,具有正负极自动识别功能内部5v稳压供电。
j2:电键输入接口
w:音频频率调节电位器,500-1500hz范围可调。
led:同步显示输入和输出莫尔斯电码的点划光。
k1:电源开关。
使用方法:
1. 插入9v电源到j1插座。
2. 打开电源开关k1,此时lcd显示屏发亮。
3. 电键插头插入插座k2,这时按下电键,机内发出声响,如果发的是莫尔斯电码,显示屏上会显示对应的符号。本机器有自动跟踪发报速度的功能,当你发头一两个电码时可能出现误码率比较高的现象,但是随着发电码的数字的增加,本机器适应了你的发报适度误码率就很快降下来,接收电子键或电脑发出的莫尔斯码解密率可以达到99.9%。手发的低一些,这与发报的熟练程度有关。
4. 调整w电位器可以改变声音的频率。
5. 显示wpm发报速度,在发报时机器内自动记录发报速度,需要显示时,操作者要用电键发操作码“. . . . - - - - ”显示屏上就可以显示你当时发报的平均速度。注意:操作码要象一个字母或数字一样的操作规定发出。
6. 自动发报,有时需要听力或抄报练习,本训练器有自动发报的功能,使用时操作者要用电键时输入操作码“- - - - . . . .”显示屏上就可以将要发出的电码符号,喇叭发出对应的莫尔斯电码。本信号连续循环发送,需要结束时可关闭电源,重新开机时回到接收状态。注意:操作码要象一个字母或数字一样的操作规定发出。
7. 按照莫尔斯码的电码原则,每个字母或数字码之间有3个点码长的间隔,如过在发报过程中两个码之间没有间隔,机器将不会识别,但是人们在发报中有时将两个常用的字母连发,就是中间没有了间隔,由于是由于已经‘约定俗成’,人耳照样可以识别,比如 cq ( - . - . - - . - )中间没有间隔人耳照样能够识别,同样的还有 hh,ar,as,sk,al 等,既然人可以识别机器就没有理由不识别。所以本机器将这类字母组合识别出并且用大括号标注如{as}。练习中不应出现这样的情况,除非是有意要连发。
故障处理:
发报时在偶然情况下,出现,无法译码,出乱码,或者死机的现象,请关掉电源,然后再打开,这时机器恢复到初始状态。
本人是以为自学莫尔斯码遇到困难才设计本设备的,学习莫尔斯码也许还有更好的方法和思路,希望各位多提宝贵意见和建议。
我设计了一个莫尔斯电码练习器是学习的利器。
我的淘宝店
http://shop59795123.taobao.com/ 视频文件
http://www.tudou.com/v/j3wenqb38hu博客
http://pcscope.blog.163.com/博客
http://blog.163.com/bgzhuzzzd/电话 029-88577201
电子邮箱
pcscope@163.com
