  • 2588阅读
  • 7回复
请教避雷器的问题 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-09
如图,我觉得这类避雷器最多用于静电释放和感应雷的释放
对于直击雷,有什么作用?自己都烧红了吧
离线BG4BWP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-09
求解~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线BG7IOI
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-09
除了避雷针没有任何东西能防直击雷的。就算是避雷针,它的作用也仅仅是万一被雷打中的时候可以通过避雷带把雷电流引到大地泄放掉
离线BG7IOI
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-09
另外楼主贴的这个避雷器只是等于在馈线的皮与芯之间加了个放电管。放电管在放电的时候会发光,像节能灯类似的原理。
离线BG4BWP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-09
对于这个我门外汉了,不是很明白,能详细说说吗?感谢了!
离线BG7IOI
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-09
你可以拆开看一下,这种形状的避雷器里面一般都是放一个放电管。看样子应该是一个直流350v的放电管。
因为放电管是气体放电管,在管的两头是两个电极,主要通过里面充的气体不同改变他的动作电压,当两个极之间感应输入的电压超过他的气体的绝缘强度(就是说达到动作电压),两个极之间就会击穿放电。
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-09
就是个放静电的东东
直击雷来了ccav也扛不住
离线BG4BWP
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-10
抄收!谢谢了
