  • 4005阅读
  • 2回复
TK-801S置频求助 [复制链接]
离线BG4IIN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-09
那位朋友知道tk-801s编程请告诉我。感谢bg2gz的讲解。mc145152编程我已明白,mc145151编程我没有看懂,没有学会。请老师们告诉我。     73!        bg4iin                                                   bg4iin@126.com
离线doverlau348
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-10
健伍 tk-801s改频方法
首先感谢那些真正的ham!正是由于他们无私的精神,使我们少走了很多弯路。本人改造的机器大部分参考了以下文章。
以下黑体部分为转贴:
tk-801s改频方法
一、
设备简介
二、
改频方法介绍
此机分高段机和低段机,本人见过较多的是高段机,工作在450-460mhz上下,低段工作在410-420mhz上下,要在业余段工作需要进行调整和部分改造。
1、频率合成器vco的改造:高段机最高频率可以工作在434mhz以上,低段机约432mhz以下,vco为电感电容谐振电路,电感为印机板,改造时,高段机为了增加电感量采用切断电路,在切口处加直径7
mm、2匝的线圈一个,线不能太细,否则有震动调制音,低段机则在外圈约1cm的地方对地短路线圈以减少电感量,然后调整可变电容使电路锁定。
2、控制部分。机器采用了m145152作锁相控制电路,为并行数据输入,这种体制给使用二极管置频带来了方便。原机使用两块prom(m54730)存储了 6(12)-16(32)个频率信道,prom是不可重复使用的。置频有三种方案可以选择,一是使用目前流行的存储器代替原来的prom(如2716 等),二是可以使用二极管矩阵置频,三是可以使用8进制编码器置频,前两种功能类似,第一种比较麻烦,投入要大一点,第二种简单易行,投入少且不影响原机外观,第三种方法本人认为最适合无线电爱好者,因为可以覆盖全业余段(步进12.5khz),只是要把原机的拨轮去掉,在它的位置上安装4个编码器。这里介绍的是置频原理和整机调整的方法,以编码器置频为例。
序号
     16
     15
     14
     13
     12
     11
     10
     9
     8
     7
     6
     5
     4
     3
     2
引脚号
     20
     19
     18
     17
     16
     15
     14
     13
     12
     11
     10
     25
     24
     22
     21
     23
存储器
引脚号
     m
2
     9
     7
     6
     5
     4
     3
     2
     m
     7
     6
     5
     4
     3
     2
数据位
     n9
     n8
     n7
     n6
     n5
     n4
     n3
     n2
     n1
     n0
     a5
     a4
     a3
     a2
     a1
     a0
3、首先弄清m145152的工作机理,145152有16个并行预置位,分两个分频器,a0-a5是小数,n0-n9是整数,也就是说,这个pll片子用 16位二进制数进行置频,机器设定的频率步进是12.5khz,根据这个步进可以计算频率覆盖的范围,1111111111111111(二进)×0.0125=819.1875mhz,当然这个机器由于其他方面的限制有效工作带宽约10mhz,所以我们只需要对16位数的后10位进行控制(1111111111(二进)×0.0125=12.7875mhz)就可以满足431-440mhz的业余段了。下面给出了数据位与集成电路引脚对应关系表。
4、 m145152并行输入是采用的负逻辑,为了控制方便应当改成正逻辑控制,也就是说原机对各输入端的控制是用低电平有效,可以改为高电平有效,方法是在 m54730的数据输出引脚座上焊接一个适当的电阻,将其电位从高拉低,实践表明使用6.8k的电阻即可,管脚电压为0.3伏多一点,可以用。因为 431-440mhz这10mhz的控制数中第16位始终是高电平,所以这一位不用加,即m2的第9脚,其他都要加。
5、频率计算:机器固定步进是0.0125mhz,计算某一频率的二进制数有一个公式可以用,也有朋友做成了软件的,(f0-21.4)÷0.0125 得到的就是分频数,将这个数转成二进制,要是用存储器的方式要转成16进的再写入芯片。举个例子:(439.75-21.4)÷0.0125=33468(十进制)=1000001010111100(二进制)=82bc(16进制)=101274(八进制),这个计算过程使用windows附件中带的计算器就可以了,二进制数的0为低电平,1为高电平(高于3.7v),把这些值从高位到低位落实到两个m54730的输出上可以说置频就完成了,就这么简单,使用什么办法都一样。对应关系见表-。因为我们已加了电阻将输入电平变成了高电平有效,所以可以用在相应的1位上安装二极管并给二极管组加上8v电(使用机器上的c8、tx8、rx8,5v最好不用,因为通过控制电路有一定的压降,低过3.7v 左右电路可能会失控)来简单地实现它。
6、当用编码器时,用的是八进制的,每一个编码器(编码器应当有4位,只用3位)有三位,如果置16位要用6个,又因为只是置后面的十位,所以只用4个就可以了。也有一张表可以参考。
数据位
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
     10
存储器引脚号
m1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     9
m2
     2
编码器
       一
       二
     三
     四
每一个编码器控制三位,四个编码器可以控制12位,我在改机时没有用到更高,只控到10位就够了。这十位全是0时频率是431mhz,全是1时频率是 443.7875mhz,已基本上在业余段了,只是还有低端的1m没有控制,但是方法已很明白了,如果想要这段频率,加上就成了,因为多数时候我们用的频率都在高端,比如中继439.75\直发438.5,且此机如果把高端的收发性能都调得很好,那在低端可能就要差一点,所以实际上我改过的机器都不能使用这1mhz。
7、接收和发射电路的调整:收发电路中使用了多个谐振回路,在频段改变后都要进行相应的调整,这时如果要调整的很好必须有些仪器工具,比如信号发生器、综合测试仪、功率表、假负载等。如果没有这些东西,高手可能也会想点办法自行解决,效果可能就会不一样。受到这些条件的限制,具体做法不讲了,又因为与有这些设备的高手说这件事是多余的。
8、谐波问题:有些机器(不光是801s)改变波段后会出现严重的谐波,我在改ic-449时就出遇到了这样的问题,低段的机器改到高段,能用,但是谐波十分严重无法克服,所以一直没有真正使用。改801时要利用频谱分析仪监视发射同时调整发射部分的vco的微调电容,使谐波消除或减到最小。这样机器可以通过验机用起来也不致于影响其他频道。
9、哑音和差频工作:此机多数带一块哑音板,也有的没有配装,哑音质量很好,收发都带,原机电源线口上有一条黑线,这条线接地时接收哑音就开启,平时发射一直是有哑音的。关于这块板中哑音置频的事我也不多说了,因为论坛上已有高手的。。。已有帖将此事说的很清楚了,具体办法也有图示,非常好。差频工作时就是在收发时分别利用tx8、rx8两路电压分别对两个置频二极管组加电实现的,编码器置频的要另加一组二极管来实现上行频率的控制,在直发和差频之间进行转换使用了面板上的一个开关“aux”,方法不必细说。
另外:此机接口设计的也不错,有兴趣可以自己开发一些功能,比如用两台机器撘中继,我以前的帖子上好象说到过,很方便,使用效果也相当不错。
tk-801s 接口定义:
mic接口
j3: 1、地;
2、ptt
3、地
4、mic入;
5、mic
6、空;
7、mic电压出(+8v c8);
8接收哑音开
电源接口
j4:1、+v;
2、mute 可做中继控制
3、esp; 音频输出
4、av1 ;音频线路输出
5、nc 空
6、7、8接地
9、哑音开
10、11
电源+13.8v
请先仔细阅读以上文章。
本人改制的这台机器原频率为412m 属于低段机,目地是改为430-440m业余频段,收发同频。
考虑到方便改动频率使用的是拨码开关置频
为了尽量不在原机上焊接原prom(m54730)对应位置使用插针连接
拨码控制16个二极管的连接与否,因为不想改动太多,没有按原文讲的改为正逻辑(正负逻辑无非是0、1互换而已)
遗憾的是这个机器没有哑音板
最为麻烦的是调节。一。vco调节
拨码开关右侧屏蔽罩是接收vco部分,下方为发射vco部分。
要将部分线圈短路,注意短路线的位置错2mm就会造成频率无法锁定,一定要有耐心。
调节旁边的可变电容,使mc145152 28脚的电压为7v以上即锁定。
发射vco不用改动线圈,在发射状态下直接调节可变电容使mc145151 28脚为7v以上即可(此时tx红灯会闪一下就灭,此为未锁定,不必管它)
vco全部调好就进行下一步调试,首先进行发射回路调节,感谢jiv提供的swr表,通过观察功率变化,由下到上依次调节tx各可调元件使功率最大即可。
提醒一下:千万不要忘了接假负载!
接收回路调节比较麻烦,必须借助信号发生器。本人利用一台改造的c412作为信号源,反复调节总算达到比较满意的结果。
通过实际测试,改造后的机器完全可以满足要求。
再次感谢jgl、jpe、jiv等台友的大力支持
离线BG4IIN
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-10
健伍 tk-801s改频方法
以下黑体部分为转贴:
tk-801s改频方法
一、
设备简介
二、
改频方法介绍
序号
     16
     15
     14
     13
     12
     11
     10
     9
     8
     7
     6
     5
     4
     3
     2
引脚号
     20
     19
     18
     17
     16
     15
     14
     13
     12
     11
     10
     25
     24
     22
     21
     23
存储器
引脚号
     m
2
     9
     7
     6
     5
     4
     3
     2
     m
     7
     6
     5
     4
     3
     2
数据位
     n9
     n8
     n7
     n6
     n5
     n4
     n3
     n2
     n1
     n0
     a5
     a4
     a3
     a2
     a1
     a0
数据位
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
     10
存储器引脚号
m1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     9
m2
     2
编码器
       一
       二
     三
     四
tk-801s 接口定义:
mic接口
j3: 1、地;
2、ptt
3、地
4、mic入;
5、mic
6、空;
7、mic电压出(+8v c8);
8接收哑音开
电源接口
j4:1、+v;
2、mute 可做中继控制
3、esp; 音频输出
4、av1 ;音频线路输出
5、nc 空
6、7、8接地
9、哑音开
10、11
电源+13.8v
请先仔细阅读以上文章。
考虑到方便改动频率使用的是拨码开关置频
遗憾的是这个机器没有哑音板
最为麻烦的是调节。一。vco调节
提醒一下:千万不要忘了接假负载!
谢谢您的回复。一上文章我已经看过,没有详细说明m145151怎样置频。我的tk-801s ch1rx456.225tx466.225   数据是1000011111100010   ,tx状态怎样用这组数据控制m145151分别控制那脚。
