  • 3264阅读
  • 3回复
请教C412故障的问题 [复制链接]
离线yinlook
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-10
我的c412开机后控制混乱,lcd灯亮,状态灯有时红有时绿,不能接收,但发射正常,lcd显示也正常。如关掉静音反复开机,有时能正常收音,但一旦按任何按键,就又乱了。
正常时cpu电压为5v左右,故障时cpu电压为4.04v。我只有c112的电路图,和c412有何不同?供电电路和控制电路我反复查找没有发现问题,能不能确认是cpu坏了。
请各位高手指点,先谢了。
离线BG4IEN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-12
Re: 请教C412故障的问题
最初由 yinlook 发布
请各位高手指点,先谢了。
按func(在ptt键的上面)键再加电源,复位后试试,以上仅供参考,谢谢!!!!:) :) :)
在线jackyang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-26
复位后故障解决,谢谢
在线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-26
先换电容吧。所有电解
