  • 5865阅读
  • 14回复
【请教】关于YAESU FT-8800R的问题 [复制链接]
离线BD4EP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-09
自己装在车上的yaesu ft-8800r车台,有一个问题最近一直在困扰我:
用左侧的那个频道接收信号时,伴随着信号里的声音总会发出“呜~~~”的噪音,有时候响得都盖住语音信号了,可是把这个频率换到右边,就没事了,而右边的频率换到左边,原来接收得好好的信号,也会有同样的“呜呜”声。
不知道这个现象是啥原因造成的,有没有高手可以给点意见,怎样才能消除这个“呜呜”的噪声呢?诚心求教……
离线kentwu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-09
没用过,帮顶,等着学习。哈哈
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-09
总复位 。
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-09
总复位后如果还有,左边你菜单里接收带宽 w/n 你选n试一下,如果好了那就是某件坏了
离线husy
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-10
应该是在说明书中有特别注明的,好像每边都有一、两个频率是有这种现象。这不是故障。
离线BD4EP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-10
哦,今天才想起来看看这个帖子。明天去试试。如果还有问题再来请教。
离线BD4EP
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-10
是所有频率都有这个问题,应该不是一两个特殊频点的问题。
离线BD4EP
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-13
总复位 。
感谢老大提供的方法。
但是今天试了一下,问题依旧没有解决。
不过我又发现一个有趣的现象:如果将主段该为使用左侧,则左侧的“呜呜”声会立即消失。但主段换至右侧时,“呜呜”声就有回来了。
我试过调整左侧的wid/nar功能,没有效果(据我理解,这功能是调整话筒增益的,不是调整接收增益的,应该不会对此产生影响吧?)
继续求教。。。
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-13
有个是系统复位,有个是存储复位。记得操作系统复位。
离线BD4EP
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-13
我操作的是总复位(all reset)……
这个我还是看得懂的。不知道dimmer背光的设置会不会产生影响呢?记得有些人把短波机的lcd背光调节到某个程度(不是最大或者最小),在发射时会产生杂音……开始怀疑一切了。
离线赵宇宁
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-13
是不是在机器发热后才发生这个问题?
是不是在同一波段才有这个问题?
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-13
感谢老大提供的方法。
但是今天试了一下,问题依旧没有解决。
继续求教。。。
wid/nar功能 绝大部分的y机器都是接收中频带宽选择,有时w滤波器坏了,n没有坏,你都试了没有反应那就不是滤波器问题了!
y机器一般都有独立的mic调制菜单,如果没有的也会有个半调制和全调制的菜单的,wid/nar功能的的确确就只是用在接收上的! 你看看8800里面的f g 2个450khz滤波器
你的问题,楼下继续讨论
离线BD4EP
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-13
[quote=赵宇宁]是不是在机器发热后才发生这个问题?
是不是在同一波段才有这个问题?[/quote]
你好。多谢回复。我知道ft-8800r存在严重的镜像干扰问题。但是这个问题是一开机就有,不用等机子发热。另外,两侧频率即使是在两个波段,也一样有问题。相信不是相邻频率产生的影响。
关键就是有个奇怪的现象,当左段成为主段时,这个“呜呜”声就自动消失了。一旦主段切换至右端,问题立刻再现。头疼啊。
离线BD4EP
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-13
你的问题,楼下继续讨论
哦,学习了。多谢前辈指教。我会继续尝试的……
在线bh5hat
只看该作者 14楼 发表于: 2015-05-11
静噪没调好啦
