  • 3096阅读
  • 12回复
好像记得参加AA的一位朋友用N1MM记录时忘了选择比赛项目了。解决办法来了 [复制链接]
离线BG1TPD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-08
先找到你记录log的数据库和数据,导出到adif格式。
然后新建个数据库,在这个数据库里新建一个log 选择aacontest,设置好其他的项目包括你交换的年纪。
然后导入刚才备份的adif文件,在菜单的windows点log和score 两个窗口,
这时估计没有分数别急,在log窗口第一个qso上右键,跳出菜单,选择重新计算分数,就可以了。。
要是不行的话,你发给我,我试试。。
离线BD7OZG
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-08
真是热心的ham
哪位心烦意乱的火腿该放心了
离线ROBOT
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-08
bg1tpd 谢谢你我回去试试看。
离线bd5iq
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-08
我手写的日志怎么办?能不能输入重新按要求生成
离线BH7MLY
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-09
我的是win-test没注册版,只能导出50个qso,所以心烦意乱,n1mm没事,比赛项目都没选错
离线BD7OZG
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-11
要是不行的话,你发给我,我试试。。
是哪一个菜单?全英文的,请指教,谢谢!
离线BG1TPD
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-11
是哪一个菜单?全英文的,请指教,谢谢!
唉,就右键跳出来的菜单呀。
离线BD7OZG
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-11
唉,就右键跳出来的菜单呀。
已经研究好了谢谢!
离线BH1IIJ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-11
这得记下学习。
离线BG3SJU
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-12
手写的请手动输入后导出就可以了,记录条上点击右键会看到手动输入菜单,就是麻烦些,输入日期时间频率和交换信号
离线bd5iq
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-13
借问一下:n1mm手工输入日志,频率记不太清,能否全部记录14000,下表“pt” 是何意思?
freq md date     time mycall     exch     call       exch         pt comment
14000 ph 2010-09-04 0008 bd5iq       59 34   rz0sr       59 46     46       1
离线BG1TPD
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-13
pt=point,分值的意思,对于aacontest 亚洲的相互通联1分,
离线深圳上尉
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-27
是哪一个菜单?全英文的,请指教,谢谢!
刚学了一下,上图给你我看
