  • 8133阅读
  • 36回复
APRS野外5000公里实战 [复制链接]
离线bg1pv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-07
aprs野外首次实战体验
这次呼伦贝尔吃羊之旅,是ot2m系统的首次野外使用,总体感觉效果非常满意。当然了,以后应该多用,多研究使用方法,以便更好的配合各种情况。
全程10天,行程4860公里,其中越野路面应该在200-300公里。
设备:
a车:ot2m + garmin oregon 300 + yaesu 8900 + garmin cable
b车:ot2m + garmin oregon 300 + icom 2720 + garmin cable
备用设备:ot2m + cable, vx-7r, vx-5r,vx-7r cable
使用感受:
这次出行只有两个车,属于小队伍行动。以前一般的习惯是前候车都保持在视距范围内。一旦超出视距,都会电台通报一下,前车稍微减慢以下速度,等后车出现后再正常行驶。或者长距离脱离视距之后,每过一定时间报一下自己所在位置(不是aprs,是mprs)。
本次有了aprs之后,双方位置在gps上面一目了然,达到了超视距行进的标准,完全不用担心队友跟丢。我在前面跑的时候,经常是领先另外一个车5-10公里。完全不用人工报告位置,或者拼命追赶前车。只要电台中时不时传来调制声,就大可放心往前开。
转发功能:
a车发送aprs信号给b车之后,b车会转发一次。所以在两个车的gps上面,可以同时看到自己的呼号和友车的呼号,这非常有助于判断整个系统是否工作在正常状态:一旦自己的当前位置远离自己的呼号位置,则表明一段时间内aprs已经超出通讯距离,或者某个部件故障了。
通讯距离:
这次没有特别测试通讯距离,但在京承高速回京的时候,两个可测量的最大距离是19.83km。当时应该还在山区,效果还是相当满意的。
在兴安岭林区的时候,电台的通讯距离明显降低。原因是山地起伏遮挡+树冠吸收符合导致。当时的通讯距离急剧缩短到10公里以内。等两个车都出了林子,通讯效果很快就恢复了。
中间几次因为跑得太远,超出工作距离的时候,主观印象是aprs基本上和电台语音工作距离相当:如果友台的语音比较清晰,即便没有起表,aprs就可以正常工作。如果友台有明显的背噪,则aprs也无能为力了。
典型应用:
a:越野路面节省时间
    这次出行中间安排了几个交汇点搜索行动。其中一次远离干路大约10多公里,距离乡间道路3公里左右。
    下路前两车相距20公里左右。因为考虑到越野路面要探路费时间,所以前车直接下路,没有等后车。后车根据前车通报的下路点,以及前车的当前位置,顺利跟进。
    如果没有aprs,保持视距操作的话,要浪费不少时间。
b:越野路面分头寻路
    下越野路面后,两车距离3-5公里。电台抄报都没有问题,aprs也可以正常工作。
    前车途中一共发现了两条可能的路。第一条路不能确认,于是漂过。第二条路有点像,于是上山探路。
    但探路过程不是很顺利,于是通过电台通报后车不要跟进,而是去第一条路探路。
    最终两个车从不同方向探路后到预定地点汇合。
    如果保持视距操作的话,其工程量要大n倍
c:城市行进
    进入满洲里采购的时候,情况非常类似于越野路面的巡路。
    进城前预订好出城方向,然后分头行动。
    前车负责购买羊腿,于是满城乱转。
    后车负责超市采购,找到最大的超市就冲了进去。
发射间隔
    本次因为只有两个车,发射频率设定的是60秒一次。
    在高速行驶的时候,60秒就意味着2km已经出去了,队友觉得不够直观。
    但在平常用电台聊天的时候,60秒一次的发射间隔又经常会打断正常的聊天。
    在外面设置这玩艺太麻烦:不再路上呢,很难测试是否符合效果;在路上呢,配置一次要拆线,接电脑。
    我现在yy的配置大约是:
          ot2m两个config,分别设置为行驶模式config和聊天模式config。
          形式模式config就是现在的配置,60秒自动发射
          聊天模式的config改为5分钟发射一次,并且改造一下手咪,松开手咪自动发射
工作可靠性
    拿到ot2m的时候感觉很扎实,应该值得信赖
    仍在车上之后,发现四个橡胶脚很容易掉,内部螺丝也松脱过。出发之前全部拆开重新拧好。
    本次使用,将近5000公里,无任何故障。
    因为机器放在风挡下面被太阳直射,温度经常在40度以上。不知道长期使用如何。
呼号配置和发射的信息
    在使用aprs网络的时候,为了全球共享位置,所以ot2m配置的时呼号-9的方式。
    在两个车的时候,发现bg1后面的部分经常被其他信息遮挡。于是改为直接用nick的方式,一目了然。
    同时一个车关闭了除了位置以外的所有信息,发射时间明显变短。对于聊天的打断减轻了不少。
    但另外一个车出于好奇,想看我的车速度温度的时候,我告诉他已经关闭了 :)
    每个配置都有自己的用处,关键还是看那个更适合你
简单总结
    这次因为赶路,没时间特别折腾ot2m的配置。所以很多东西明明知道配置中有,但也不想更改试验,只是让他工作在最简单的方式。以后会根据本次的实战,逐步进行配置文件的测试修改,以找到一个比较适合长途行驶的配置文件。
    正在考虑给车辆增加第二个电台,专门用于aprs系统
图中gps+ot2m为aprs系统组成部分。tablet+gps mouse是另外一套完全独立的导航系统。
离线BG4BWP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-07
感谢lz分享经验,不错。
关于发射间隔我的ftm350上一般设置使用智能信标
在不同的时速会已不同的间隔发射,在发生超过26度的转弯时也会立刻发送信标,这样能在地图上保持连贯的点
8r和8g也有这个模式,但是无法设定转弯角度
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-07
别yy啦,直接上nuvi 350导航仪,可以直接用命令修改参数。
另外,打断话音还是需要忍受一下,避免aprs的通信效果会打折。
省下的时间和油钱,估计够多采购一套aprs专用设备了。
离线bg6qbv
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-07
总结出来两点很重要:
1、能够方便的设置发射间隔。
2、有一个脱机的地图显示设备。
离线bg1pv
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-08
感谢lz分享经验,不错。
最完美的是我的轨迹能在别的gps上能显示出来。
次之的是我每次发射的点能保持一定的历史记录,看出一个车的大概线路。
这次回来问bg1ry他上次给demo的保留历史点的方法,传说只是在60cs才可以,有点郁闷。
igb说8gr的aprs是可以工作在另外频道的,不会干扰当前的语音频道。
我哥们拿到ot2m之后,也曾经yy说,让ot2m连接8900后,发射的时候,先切换到aprs频道,发射,切换回来。虽然可能会打断当前通话,但当前的语音信道不会被aprs调制声完全充斥了。
离线bg1pv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-08
呵呵,估计我身边的人近期都不会采购车载导航,因为我已经给他们普及了oregon 300
打断语音很郁闷,特别是车多聊天的时候。
我估计大家宁可装第二个电台了
离线bg1pv
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-08
总结出来两点很重要:
1、能够方便的设置发射间隔。
2、有一个脱机的地图显示设备。
这次下车的时候,还在想念qbv老师的avrtt来着。
要是下车的时候,能在我们带的5r/7r上面连接avrtt,大家就很happy了。
您给我寄出来的东西,一直没空弄,都扔着呢,嘿嘿
离线bg1pv
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-08
对于6cr和qbv老师的建议:
我一直以来的愿望是把ot2m和avrtt这样的ham玩具,变成工具。
昨天豆腐跟我抱怨:靠,买的ot2m没线,要自己做;连电源线都没有,还得四处找。
另外一个哥们看到我的aprs使用报告后,第一个反应是:什么时候给我装一套?
我过两天把这个东西贴越野车论坛去。急需解决的问题是:开包就能装,开机就能用。最好是提前问好了购买者的电台型号,gps型号,是否有gps线材,呼号。全部配好了之后发给买家。
让一帮非ham去买线,焊接,安装,简直是mission impossible,浪费在路上的时间、汽油是不可忍受的。况且还有可能跑了很多地方买不到。
6cr的taobao店,ot2m可以分成两种:ot2m裸机,就是现在这个商品;ot2m套件,比现在这个加几百块,包含所有线材。
离线hocool
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-08
能否把所有设备连接的拓扑图发上来好理解。。。
离线bh1igb
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-08
打断语音的问题8gr一样会有,8gr aprs频率发射时另外一个双守听频率会暂时静音。但是时间很短,几乎不受干扰。8gr可以选择aprs静音,这样就不会被讨厌的aprs调制声音干扰了。我觉得还是给ot2m装一个7800r这样的电台专门为aprs服务更好。语音通联用一部电台,aprs用一部电台。
离线BG4BWP
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-08
8gr的b通道可以工作在aprs模式下,如果您启用了双守候,并且在使用a频道通联,会自动停止a通道,使用b通道把aprs信号发射出去,时间很短不会造成大的干扰,毕竟在应用aprs的时候,aprs才是优先需要保障的通讯。
同样,如bh1igb所说我一般都把aprs频道设置成静音,这样平时不会听到调制声,有的ham喜欢这个调制声,认为声音可以说明工作正常。可取所需了
离线bg1pv
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-08
多谢igb和bwp老师指点。
似乎另外一个电台应该提上日程了。
8gr也应该提上日程了。。。
我个人还是很喜欢调制的声音的,说明朋友还在射程之内。
不会再这个论坛上图,抱歉。这方面应该是6cr的长项,呵呵。
其实拓扑很简单:gps <--> gps-rs232 cable <--> ot2m <--> ot2m radio cable <--> radio
其中ot2m还有一个ot2m power cable
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-08
-- 这个是完全没问题的。有些人不问的话,我会假定他都明白或者有动手能力。
对于6cr和qbv老师的建议:
离线BG4BWP
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-08
多谢igb和bwp老师指点。
似乎另外一个电台应该提上日程了。
8gr也应该提上日程了。。。
我个人还是很喜欢调制的声音的,说明朋友还在射程之内。 [表情]
老师不敢当,我是紧紧跟着cr学习aprs中。。。
大家讨论讨论挺好
我是这么应用的,车上装着ftm-350
左通道用于语音,右通道用于aprs,启用aprs后右通道自动获得数据通信优先权。
有时候没有双守候时,也直接在aprs上进行语音,反正aprs需要通讯时会被自动插入。
集体外出时,aprs频道设置为静音并启用350上的特定呼号声音提示功能,把同行的呼号都事先输好,收到他们信标时就会有铃声提示,比调制声要好听的多。
同时,我也请教一个问题,有谁同时应用aprs和arts,我没试过不知道机器可否这样玩?这样前后车距离超出安全通讯距离就自动提示out rng并声音告警,就无需时时去关注有否收到aprs信标了。bg1pv也无需靠听调制声来判断是否在通讯范围内了
离线BG4BWP
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-08
aprs+arts可行,刚才我这么设置的
主副2个频道都设置为144.640的aprs频率
频道a开启arts
频道b开启aprs
同时发送数据时aprs会优先出去,由于arts的每15或者25秒就要发送信号确认,所以被打断1次无所谓,只有连续4个通讯周期没有联系上其他机器才会报告超出通讯范围,这样利用一个频率aprs+arts就都有了
如果此时还利用这个频率进行语音通信也行,偶尔会被aprs信号强势插入,arts会自动暂停。
离线米宝爸爸
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-08
频道a开启arts
频道b开启aprs
如果此时还利用这个频率进行语音通信也行,偶尔会被aprs信号强势插入,arts会自动暂停。 [表情]
你的8gr在把save rx关闭以后机器会不会微微发热?最近发现我的8r打开save rx以后就收不到信标了,必须关闭才可以,但关闭以后机器却会发热。。。
离线BG4BWP
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-08
[quote=米宝爸爸]你的8gr在把save rx关闭以后机器会不会微微发热?最近发现我的8r打开save rx以后就收不到信标了,必须关闭才可以,但关闭以后机器却会发热。。。[/quote]
说明书上不是写着嘛,应用aprs时必须关闭save rx功能
save rx开启时,会间隔一段时间扫描一下频率(当然这间隔非常短,具体看过忘记了),达到省电的目的
这样容易错过一部分aprs数据包造成无法完整解码。
save tx我是一直开启的,不过不知道省电原理
发热没注意,反正背面一直热乎的,哈哈,你测一下待机电流看看。
你歪楼了,哈哈
离线米宝爸爸
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-08
save rx我是直只开启的,不过不知道省电原理
你歪楼了,哈哈
嗯嗯,明白了。 break in 退出,大家继续,继续。
离线BG4BWP
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-08
只有garmin 的gps可以吗?有无其他的
离线bg1pv
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-08
我这边的ars从来没有实际使用过,好像只有yaesu才有吧,我的车台是icom的。
今天把玩了一下8gr,听说了某位同学8gr一米堕落的悲剧,对比了一下7r的纯金属外壳。决定还是继续使用7r,并让其配合avrtt了。8gr虽然比8dr强健一些,但还不够强健到让我蹂躏而不死的地步。忍了。
8gr底部的似乎是塑料的,不像5r,7r底部是金属+橡胶的。反正5r已经被蹂躏的出金属本色了。7r蹂躏中。
