  • 3144阅读
  • 7回复
搞几台美国产频率合成器,自己留几台 其余转给有需要的朋友 [复制链接]
离线bg2fx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-06
相机像素调的太低了 图片大不了了
型号pts310专业频率合成器   产地美国 频率范围100khz-310mhz 最小步进ihz
输出幅度+13db可调 恒温晶体
  由于来得价格也不低 现每台650元出让,一共6台。 自己留3台使用
机器净重 10公斤
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 搞几台美国产频率合成器,自己留几台 其余转给有需要的朋友
离线wuminsun1
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-06
暂订一台,先坐个沙发
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-06
有图纸资料吗?
应该很快出出现为这个信号源diy出来的控制器,有如下功能,键盘输入频率,显示器显示频率,加减中频,扫频,电控衰减器,电控幅度....
离线BG4RFB
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-06
感兴趣,想知道怎么用呀,看不到显示的东西,是不是其它仪器配套的信号源呀!!想要但不知咋用。谢谢!!
离线bg2fx
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-06
显示就是旋钮上面0-9的数字
离线bg2fx
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-06
这东西是频率合成器 给设备提供信号源的 幅度在一定范围内可调(有个指针表指示输出幅度) 想要测试对讲机 要加衰减器才行
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-06
specifications
frequency
range:
0.100 000 mhz to 309.999 999 mhz
resolution:
1 hz
accuracy:
same as frequency standard
control:
manual by 10-position dial;
remote by ttl-level parallel entry bcd or gpib (optional)
switching time
(to within 0.1 radian at new frequency)
100 mhz - 10 mhz digit:
20 μseconds
1 mhz digit:
5 μseconds
100 khz - 1 hz digit:
< 1 μsecond transient, 2 μsecond delay, phase-continuous
output
level:
+3 to +13 dbm (1v max, 50 w )
flatness:
± 0.5 db
impedence:
50 w
control:
manual by front panel control; remote by analog voltage
spurious
(at full power output, + 13 dbm)
outputs
type 1
type 2
discrete:
-65 dbc
-60 dbc
harmonics:
-30 dbc
-30 dbc
phase noise:
-68 dbc
-63 dbc
(0.5 hz to 15 khz) including the effects of internal standard
£ (1hz):
100 hz/ -105 dbc, 1 khz/ -115 dbc, 10 khz/-123 dbc, 100 khz/ -127 dbc
noise floor:
-135 dbc/hz
optional phase rotation:
0°, 90°, 180°, 270° in 90° steps
0-360° in .225° steps
frequency
internal:
ocxo
or
tcxo
standard
3x10-9/day
1x10-8/day
± 1x10-8/0-50° c
± 1x10-6/0-50° c
1x10-6/year
2x10-6/year
external drive:
10 mhz, 0.4 vrms into 50 w ; 5 mhz, 0.5 vrms into 50 w
aux. output:
10.000 mhz, 0.4 vrms into 50 w
(note: internal or external standard required for operation)
general
operating ambient:
0-55° c, 95% r.h.
power:
105 - 125v, 50 - 400 hz, 40w (100, 220, 240v optional)
dimensions:
19 x 3.5 x 17.5 inches (relay rack or bench cabinet)
weight:
20 lbs.
离线BG6KHC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-06
还有么? 123
