  • 18546阅读
  • 36回复
最新版的MagOneA8扩频软件 [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-05
本人潜水学习去,有事没事都别找我。
离线广州大道
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-05
我有台u低既a8……kqk咩时候得闲帮手扩…再调埋vco…
这里系jep
离线lch7275
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-05
kqk 的a8扩频软件不错。调下tx,调下rx的就ok了u低的可扩频宽达40m。但是指标不保证。可用就行了哈哈。用a8的ham应该感谢kqk的辛勤劳作了。
离线sjxb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-05
有没有清晰的vco的位置图片!
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-05
有没有清晰的vco的位置图片!
拆开就能看到两个电容跟两个电感的了。只有一处是。很好找。在底板那一面。
最新更新,,请看一楼,加了密码破解的功能。。大家测试一下。
离线BH4QBV
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-06
我有2台a8,是u高的,用kqk以前发的软件也可以顺利读写。
我将业余段频率(比如434.000)写入机器后,开机,一直发出“嘟嘟”的响声,且发射有“嘟嘟”响的同时红灯闪烁,将机器拆开后(这个机器的外壳难拆),再把底板拆了,拆底板时上方音量和频道旋钮处还有螺母要先拆掉,找到如kqk图所示的地方,我是先调右边的,往逆时针方向调,调到不再有嘟嘟声响即可,发射也是往逆时针,都只要调一点点即可。用手台测试无问题。
离线sjxb
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-06
我是a8u高端机450-470mhz,写入接收439.900可以,但不能输入434.900的发射频率,不知怎么回事?没有成功!
离线BH7KQK
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-06
确实如此,你不说我还真不知道。我只测试了接收。。
现在改好了,请重新下载。。谢谢你的测试啊。
离线sjxb
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-07
一会再去试试!谢谢!
离线蓝色星空
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-27
写频要输密码?
下了你的解密码软件,可写频时还是要输密码,不成功不知道是什么原因?我邮箱:chen9306@tom.com   万分感谢!另外你之前的软件有三个压缩文件的那个,我安装时有几个提示,我不知道是什么?
离线BG4IRZ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-14
那种是对的?
离线BG4IRZ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-14
不管用哪种 都显示如下 我的a8是made in china
离线BH7KQK
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-14
右边那个图是对的。
对讲机的rx对应max232的tx,tx对应rx,看你标识是对讲机还是max232的定义。
未端为tx(232数据到对讲机),中间为rx,根部为gnd.
操作方法:
先不插写频线。(这个很关键)
按住左侧中间那个键开机,嘀一声后立即松开。。(如果按得时间长,会接着发出嘀嘀两声,然后嘀嘀嘀三声。。只有嘀一声后松开才对,指示灯是橙色的。否则是其它颜色)
然后再插上写频线读频。改完频后,写频时重复以上动作。
离线BG4IRZ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-14
感谢kqk老师的及时回复 我是严格按照你在13楼的步骤去做的 可无论如何总是出现我发在12楼的那个图片上的状态 难道是我做的写频器有不对的地方
离线BH7KQK
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-14
哦,估计你也会把tx跟rx掉过来试过了。。
排除了写频线的问题的话。那就是。。。你得找其它版本的写频软件了。
离线BG4IRZ
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-26
已经搞定了 谢谢kqk
是我写频器的原因
离线BG4TKX
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-05
成功将u高,写到业余段,但是无法写到u低,谢谢楼主分享.
离线BG4WUA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-07
我的a8没有楼主说的两个电位器,我的a8是不是假的啊?电路板上除了下面右下角的两个电位器外,反面一个都没有!!!
离线漂流峡
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-07
不错,有时间也整下!!!!
离线BH7OVF
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-08
问一下:gp88s的写频线通写a8吗?
