  • 3921阅读
  • 11回复
听说她可以扩频,老师们来教教我吧 [复制链接]
离线bg9ip
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-04
听说可以扩航空段 300兆 等等 哪位老师来教教俺 小弟这厢有理了
离线广州大道
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-04
th28a吗?能扩,可以硬扩,软扩,我在当地一位ham帮助下扩的,他也是28a,用他的手台发dtmf跟着网上资料来扩的,
离线bg9ip
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-04
额 具体方法有么
离线bg6qjn
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-04
th28a 48a简易使用说明
一、扩频:
这款机器的扩频有两种方法,分别为硬件扩频和软件扩频!
硬扩:打开机器背后的四个螺丝,见前面板有两根绿色的细电线,将w1拆除,即完成扩频。
软扩:
1。准备一台可以发dtmf的对讲机 如:ic_w21at或tk208,使初始频率和th28/48的频率一样,并保证th28/48的00信道里面有频率存储。如:146.000
2。把th28/48调到copy(按住7键同时开机)状态
3。 用ic_w21at或tk208发射16次(最好超过16次)0的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示000。000,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
4。长按m键,再按7。关机。
5。开机,再使th28/48的00信道频率和ic_w21at或tk208的频率一样(146.000),关机。调到copy(按住7同时按开机)状态。
6。再用ic_w21at或tk208发射16次(最好超过16次)9的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示999。995,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
7。长按m键,再按4 ,关机。
8。再开机,到此,机器软扩频率完成!
可以直接输入频率:0-----999.995mhz。th-28有效接收频率在fm088.045-107.995,am108.000-135.995,fm136.000-187.000,fm306.000-509.700
离线bg6qjn
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-05
48a扩不到航空频段吧
离线BD6QI
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-06
航空频段是am调制,用fm去听效果也差.再说与己无关的事也没什么好听的
离线BG4XVF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-06
支持!
离线BG2XJK
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-06
48扩不了航空段吧,只能到叔叔段啊
离线BG2XJK
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-06
健伍th28 48 扩频资料集锦
如要扩频,具体操作如下:
1。准备一台可以发dtmf的对讲机,使初始频率和th28/48的频率一样,并保证th28/48的00信道里面有频率存储。
2。把th28/48调到copy状态
3。 用另一台机器发射16次0的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示000。000,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo。
4。长按m键,再按7。
5。关机,再调到copy状态。
6。另一台机器发射16次9的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示999。995,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo。
7。长按m键,再按4
8。到此,机器软扩频率完成!
th-48没试,因为无机。
第三步的具体操作方法,我的机子16次0的编码后仍显示“lc one”按健步起作用,按16次0的编码后46a停止发射(注意发0的编码要按住发射ptt)
快速参考 注意:加号(+)意思是同时按下两个键。“然后”意思是按先后顺序按下两个键。“(一秒)”意思是按下键并保持超过一秒钟。 操作 按键 操作 按键 激活所有功能(兰色字母) f 激活调谐控制锁定功能 lock 激活band扫描 vfo(一秒) 激活保持/恢复模式 5+pwr 激活呼叫频道功能 call 改变音频警告声音 tone+pwr 激活呼叫扫描 call(一秒) 清除显示的记忆频道数据 m(一秒)然后mr 激活ctcss功能 f然后3 在发射前测定一个频率是否被占用 moni 激活dtmf延时(2秒) 3+pwr 显示当前的dtss代码 f(一秒)然后2 激活dtss延时 2+pwr 显示当前的vfo调谐步进值 f然后mhz 激活dtss功能 f然后2 输入显示的频率到可编程的波段扫描1的上限频率 m(一秒)然后5 激活双工功能 f然后band 输入显示的频率到可编程的波段扫描2的上限频率 m(一秒)然后6 激活储存的频道扫描 mr(一秒) 激活paging(传呼)模式 f然后1 激活音频编/解码器(除了欧洲版) tone 操作 按键 操作 按键 输入显示的频率到可编程的波段扫描1的下限频率 m(一秒)然后8 重置记忆 m+ pwr 输入显示的频率到可编程的波段扫描2的下限频率 m(一秒)然后9 重置vfo f+p wr 输入显示的数据到呼叫频道 m然后call 倒置功能开或关 f然后shift 输入显示的数据到可编程的vfo调谐限制的上限频率 m(一秒)然后4 选择想得到的发射偏频方向 shift 输入显示的数据到可编程的vfo调谐限制的下限频率 m(一秒)然后7 选择发射功率水平 lowm:中功率l:低功率el:经济功率 互换主和副波段的内容 band 选择音频频率(除了欧洲版) f然后tone 储存vfo和最后记忆频道扫描 f然后mr 选择记忆频道锁定开或关 f然后6 召回可编程的波段扫描1的下限频率 f(一秒)然后8 发射 ptt 召回可编程的波段扫描1的上限频率 f(一秒)然后5 发射1750hz中转台访问音频(除了欧洲版) tone 召回可编程的波段扫描2的下限频率 f(一秒)然后9 打开/关闭自动省电功能 f 然后8 召回可编程的波段扫描2的上限频率 f(一秒)然后6 打开/关闭电池节省功能 f 然后7 打开/关闭“吡”声 8+pwr 打开/关闭clock功能 f然后9 打开/关闭对讲机 pwr 打开/关闭tone(音频)警告功能 f然后0 打开/关闭tx.stop(发射停止)功能 f然后low
th48a 一、扩频: 打开机器背后的四个螺丝,见前面板有两根绿色的细电线,将w1拆除,即完成扩频。 二、频率显示范围(扩频后): 136.000~173.995mhz rx 340.000~399.995mhz rx 400.000~469.995mhz rx tx 800.000~949.9875mhz rx(800mhz最小步进为12.5) 三、cpu复位: 按下f键开机 四、存储器复位(包括时钟): 按下m键开机 五、时钟的相关调节: 按一下f键,再按9/clock键,将显示时间。 在此基础上: 按一下f键,再按1/pag键,时钟的小时数闪动,用步进旋钮调节。按m键再调节 分钟数,完成后,再按m键保存。 按一下f键,再按4/ghi键,可调节自动开机时间。 按一下f键,再按7/save键,可调节自动关机时间。 按一下f键,再按5/msg.m键,可打开/关闭自动开机功能。 按一下f键,再按8/apo键,可打开/关闭自动关机功能。 按一下f键,再按6/l.out键,可打开/关闭自动开机后的响铃功能。 六、各频段之间的转换: 1, 在400.000mhz至469.995mhz的基础上,按“band”键可以监听136.000mhz 至173.995mhz 2, 在400.000mhz至469.995mhz的基础上, 按f(功能键)1秒后,液晶屏上显 示“f”闪动。按一下“low”键显示出340.000(mhz),这时可以调整频率在 340.000mhz至399.995mhz之间监听。 3,在340.000mhz至399.995mhz的基础上重复2的步骤,显示器将出现从 800.000mhz至949.995mhz之间监听。 4,在800.000mhz949.995mhz的基础上重复2的步骤,显示器将恢复以前 的400mhz之间。 七、频率模式与信道模式之间的转换: 按vfo键进入频率模式,可直接从键盘上输入频率值,用步进旋钮微调频率。 按mr键进入信道模式,用步进旋钮选择频道。 八、存贮频率到信道: 在频率模式设好频率后,按m 键,出现闪动的频道号,用步进旋钮选择频道 按mr存储。 九、删除信道: 选中信道,按m键1秒后,闪动的频道号上的小倒三角隐去,按mr键删除信道。 十、将信道中的频率放入vfo模式中: 进入信道模式,选好信道,按一下f键,再按vfo键,信道中的频率就放入 到vfo模式中了。 技巧:可将136.000mhz、340.000mhz、430.000mhz、850.000mhz存入相应信道, 用上面的方法实现不同频段的转换。 十一、将vfo频率、信道频率放入call中: 在vfo或信道模式按m键,再按call键。 十二、调差频 按vfo键开机,按住f键保持1秒以上,然后按数字键0就可以设置差频。 十三、vfo频点、信道频点、call频点间的扫描: 保证信道中有频率时,按一下f键,再按call键,将在vfo频点、当前信道频点和 call频点之间循环扫描。 在按f键后,如果按mr键,将在当前信道频点和vfo频点之间循环扫描。 十四、v段vfo频点监听、u段vfo频点发射: 在v段或u段的vfo模式按f键,再按band键。 十五、vfo频带扫描: 调节sql旋钮,使扬声器无噪声,按住vfo键1秒以上。 十六、mr信道扫描: 调节sql旋钮,使扬声器无噪声,按住mr键1秒以上。 注:当只有一个信道时不扫描;当某个信道被锁定时则跳过该信道。 十七、存储信道的锁定/解除: 选定信道,按一下f键,再按6/l.out,信道号下方将出现一星号。 mhz扫描、程序扫描功能不祥 十八、按键表 注:直接按这些键 0~9数字键 输入频率或信道号 pwr 电源 * 上、下差频和不要差频的转换 ptt 发射 # 打开/关闭tone功能 lamp 照明 mhz 在vfo模式时可调节m位 m 存储键 low 4档发射功率转换 moni 监听 band v段监听 f 功能键 vfo 进入vfo(频率)模式 call 直接调出预存频率 message 出现 *** *** (功能不祥) mr 进入mr(信道)模式 lock 锁定键盘 十九、功能表 注:f——》1表示按一下f键再按1键。 ff——》1表示按f键1秒再按1键。 f——》1 打开/关闭pag功能 f——》2 打开/关闭dtss编码功能 f——》3 打开/关闭ctcss(连续单音静噪)功能 f——》4 f——》5 f——》6 信道锁定/解除(操作见前) f——》7 打开/关闭save(节电)功能 f——》8 打开/关闭apo功能 f——》9 进入/退出时钟模式 f——》* 打开/关闭rev(倒频)功能 f——》0 打开/关闭t.alt(有信号报警)功能 f——》# 设置ctcss编码 f——》b 当前vfo与mr模式的转换 f——》c 频率步进调节 f——》d 打开/关闭tx.s(禁发)功能 f——》band键 打开/关闭v段监听、u段发射(操作见前)功能 f——》vfo键 将信道中的频率放入vfo模式中(操作见前) f——》mr键 当前信道频点和vfo频点之间循环扫描 f——》message键 (功能不祥) f——》call call频点、当前信道频点和vfo频点之间循环扫描 ff——》1 在0p~ap中保存3位数的寻呼编码 ff——》2 保存3位数的dtss编码 ff——》7 显示1:8,可在1:1~1:16之间调节(功能不祥) ff——》0 调差频 ff——》d 各频段间的转换(操作见前) ff——》band键 显示 --p-- (功能不祥) ff——》message键 显示 -- -- -- -- -- -- (功能不祥)
    单独一台健伍th-48也能软扩频000~999mhz"的办法
***特别提示***
1 cpu复位:按下f键开机。如果有可能,最好把存储器复位(包括时钟):按下m键开机
2 第5步液晶屏上显示的999.9875mhz,与第7步液晶屏上显示的999.9875mhz有着本质的区别。第5步的999.9875mhz是属于900mhz频段,而第5步的999.9875mhz是属于400mhz频段。
3 (关键步骤)必须按照顺序操作
4 注意第九步的操作,这是重点。(th48初始的频差是5mhz)。
如果要重复第9步,必须先去掉液晶屏上显示的“r”,也就是去掉倒频功能
***操作步骤***:
1 打开机器背后的四个螺丝,见前面板有两根绿色的细电线,将w1拆除。
2 按f(功能键)1秒后,液晶屏上显示“f”闪动。按一下“low”键显示出340.000(mhz)
3 在340.000mhz的基础上重复2的步骤,显示器将出现从850.000mhz
4 此时,手动设置频率为:899.9875mhz
5 (关键步骤)在899.9875mhz的基础上单独按 “9” 键后,再按“vfo”键,此时会显示999.9875mhz。
6 (关键步骤)在显示999.9875mhz的基础上,长按“m”键,再按“5”键。
7 (关键步骤)长按“f”键,液晶屏上显示“f”闪动,再按“5”键,重新提取“5”键存储的999.9875mhz.
8 (关键步骤)在显示999.9875mhz的基础上,长按“m”键,再按“4”键。存储软扩频的高段999.9875mhz。
9 (关键步骤)重新提取“5”键存储的999.9875mhz,按“*”键,液晶屏上显示“+”。(接下来利用倒频功能,看看会有什么奇迹发生)接下来先按“f”键,再按“*”键,液晶屏上显示一个随机的100mhz以下的频点。
10 (关键步骤)重复第9步,将你希望得到的低频点存储到“7”键中,长按“m”键,再按“7”键。
11 大功告成!祝大家顺利!
***th-48有效接收频率***:
127--192mhz 300--520mhz 750--993mhz
th48a
一、扩频:
二、频率显示范围(扩频后):
三、cpu复位:
按下f键开机
四、存储器复位(包括时钟):
按下m键开机
五、时钟的相关调节:
在此基础上:
分钟数,完成后,再按m键保存。
六、各频段之间的转换:
至173.995mhz
的400mhz之间。
七、频率模式与信道模式之间的转换:
八、存贮频率到信道:
按mr存储。
九、删除信道:
十、将信道中的频率放入vfo模式中:
到vfo模式中了。
用上面的方法实现不同频段的转换。
十二、调差频
call频点之间循环扫描。
十六、mr信道扫描:
十七、存储信道的锁定/解除:
mhz扫描、程序扫描功能不祥
十八、按键表
注:直接按这些键
band v段监听 f 功能键
lock 锁定键盘
十九、功能表
f——》1 打开/关闭pag功能
f——》2 打开/关闭dtss编码功能
f——》4
f——》5
f——》6 信道锁定/解除(操作见前)
f——》8 打开/关闭apo功能
f——》9 进入/退出时钟模式
f——》# 设置ctcss编码
f——》b 当前vfo与mr模式的转换
f——》c 频率步进调节
f——》message键 (功能不祥)
ff——》2 保存3位数的dtss编码
ff——》0 调差频
1。准备一台可以发dtmf的对讲机,使初始频率和th48的频率一样,
并保证th48的0信道里面有频率存储。
2。把th48调到copy状态
3。 用另一台机器发射16次0的编码后停止,看th48的0信道是
4。长按m键,再按7。
5。关机,再调到copy状态。
6。另一台机器发射16次9的编码后停止,看th48的0信道是
7。长按m键,再按4
8。到此,机器软扩频率完成!
th28/48的功能较多,再贴几个小功能
1。打开/关闭嘟音 8+pwr
2。 改音频报警音 tone+pwr
3。用户模式 1+pwr
4。 copy 7+pwr
离线BG2WAC
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-06
健伍th28 48 扩频资料集锦
如要扩频,具体操作如下:
2。把th28/48调到copy状态
4。长按m键,再按7。
5。关机,再调到copy状态。
7。长按m键,再按4
8。到此,机器软扩频率完成!
th-48没试,因为无机。
***特别提示***
3 (关键步骤)必须按照顺序操作
***操作步骤***:
11 大功告成!祝大家顺利!
***th-48有效接收频率***:
th48a
一、扩频:
二、频率显示范围(扩频后):
三、cpu复位:
按下f键开机
四、存储器复位(包括时钟):
按下m键开机
五、时钟的相关调节:
在此基础上:
分钟数,完成后,再按m键保存。
六、各频段之间的转换:
至173.995mhz
的400mhz之间。
七、频率模式与信道模式之间的转换:
八、存贮频率到信道:
按mr存储。
九、删除信道:
十、将信道中的频率放入vfo模式中:
到vfo模式中了。
用上面的方法实现不同频段的转换。
十二、调差频
call频点之间循环扫描。
十六、mr信道扫描:
十七、存储信道的锁定/解除:
mhz扫描、程序扫描功能不祥
十八、按键表
注:直接按这些键
band v段监听 f 功能键
lock 锁定键盘
十九、功能表
f——》1 打开/关闭pag功能
f——》2 打开/关闭dtss编码功能
f——》4
f——》5
f——》6 信道锁定/解除(操作见前)
f——》8 打开/关闭apo功能
f——》9 进入/退出时钟模式
f——》# 设置ctcss编码
f——》b 当前vfo与mr模式的转换
f——》c 频率步进调节
f——》message键 (功能不祥)
ff——》2 保存3位数的dtss编码
ff——》0 调差频
并保证th48的0信道里面有频率存储。
2。把th48调到copy状态
4。长按m键,再按7。
5。关机,再调到copy状态。
7。长按m键,再按4
8。到此,机器软扩频率完成!
1。打开/关闭嘟音 8+pwr
2。 改音频报警音 tone+pwr
3。用户模式 1+pwr
4。 copy 7+pwr
:confused: 迷糊了
离线bg9ip
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-06
健伍th28 48 扩频资料集锦
如要扩频,具体操作如下:
2。把th28/48调到copy状态
4。长按m键,再按7。
5。关机,再调到copy状态。
7。长按m键,再按4
8。到此,机器软扩频率完成!
th-48没试,因为无机。
***特别提示***
3 (关键步骤)必须按照顺序操作
***操作步骤***:
11 大功告成!祝大家顺利!
***th-48有效接收频率***:
th48a
一、扩频:
二、频率显示范围(扩频后):
三、cpu复位:
按下f键开机
四、存储器复位(包括时钟):
按下m键开机
五、时钟的相关调节:
在此基础上:
分钟数,完成后,再按m键保存。
六、各频段之间的转换:
至173.995mhz
的400mhz之间。
七、频率模式与信道模式之间的转换:
八、存贮频率到信道:
按mr存储。
九、删除信道:
十、将信道中的频率放入vfo模式中:
到vfo模式中了。
用上面的方法实现不同频段的转换。
十二、调差频
call频点之间循环扫描。
十六、mr信道扫描:
十七、存储信道的锁定/解除:
mhz扫描、程序扫描功能不祥
十八、按键表
注:直接按这些键
band v段监听 f 功能键
lock 锁定键盘
十九、功能表
f——》1 打开/关闭pag功能
f——》2 打开/关闭dtss编码功能
f——》4
f——》5
f——》6 信道锁定/解除(操作见前)
f——》8 打开/关闭apo功能
f——》9 进入/退出时钟模式
f——》# 设置ctcss编码
f——》b 当前vfo与mr模式的转换
f——》c 频率步进调节
f——》message键 (功能不祥)
ff——》2 保存3位数的dtss编码
ff——》0 调差频
并保证th48的0信道里面有频率存储。
2。把th48调到copy状态
4。长按m键,再按7。
5。关机,再调到copy状态。
7。长按m键,再按4
8。到此,机器软扩频率完成!
1。打开/关闭嘟音 8+pwr
2。 改音频报警音 tone+pwr
3。用户模式 1+pwr
4。 copy 7+pwr
' 感谢老师详细的资料   呵呵 回去试试
离线bg9ip
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-06
<object type="application/x-shockwave-flash" data="https://clients4.google.com/voice/embed/webcallbutton" width="230" height="85"><param name="movie" value="https://clients4.google.com/voice/embed/webcallbutton" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="id=96fe1197c3256d04c16470df67740c72a4451e69&style=0" /></object>
