  • 3687阅读
  • 3回复
问个J型折合半波天线的问题 [复制链接]
离线ivan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-04
如图
那个绝缘子的长度25mm是怎么算出来的,因为想做u段的,这个图上是v段的
离线yccui
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-07
楼主所示是具有2个半波振子的j型天线,常被叫做“折合振子j型天线”。
折合振子j型天线,图中虚线以上是辐射器,由2根振子组成,每根长度为1/2波长。虚线以下是阻抗匹配器,匹配器总长度是1/2波长。注意,是构成匹配器的导体总的长度。
因此无论如何也不该有这个“25mm”的“绝缘子长度”。可是若没有这个“25mm”,振子和匹配器就要碰上了。
为此我做过如图二的j型天线。在选定馈电点的位置以后如果驻波系数还是降不到1.5以内,再调整u型匹配器的上开口宽度即可进一步降低驻波系数。
至于u型匹配器的宽度,只要远小于1/2波长即可,通常在70cm波段取20-25mm,在2米波段取30mm左右。
推论1:可以做出n个半波振子的j型天线,见图三。
推论2:匹配器可以弯折、卷绕,不影响效果。
离线BI7ILX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-07
哇,二楼好资料,学习
离线tanguanzhong
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-07
上点之前制作SLIM-JIM的笔记
上点之前制作slim-jim的笔记
附件: SLIM JIM天线制作学习笔记20090622.doc (0 K) 下载次数:844
